El post de Sasanka 660 o Decisión 23
    Re: El post de Sasanka 660 o Decisión 23
    Originalmente publicado por HALCON MILENARIO Ver Mensaje
    Hola a tod@s.
    Probablemente las tiras de teflón se habrán soltado o han dejado demasiada holgura. El Marsopita -mi barco-, sí tiene dos tiras de teflón en la caja de la orza, y es "mano de santo", estando fondeados o amarrados, no se siente absolutamente nada. El único problema, es que queda tan encajada, que cuando la subimos al ir en portantes, después tenemos dificultades para bajarla, incluso una vez estuvimos a punto de sumergirnos para intentar bajarla "a mano". El truco es tirar y soltar fuertemente en línea recta el cabo de la orza, es decir hacerlo desde la base del mástil, en el hueco que queda entre mástil y cubierta, por donde sale el cabo de la orza, el hueco es pequeño pero suficiente para realizar esa acción.
    Salud y birras
    Halcón: ¿como pegaste las tiras?
      Contra fija, la standard del modelo cuando yo lo compré, aguanta bien la botavara y permite algo de trimado de la mayor.
      Una pregunta, ¿cómo lleváis la maniobra de los rizos? Supongo que vuestra botavara al igual que la mía sólo tiene dos poleas interiores por lo que sólo dos cabos pueden pasarse. En mi caso llevo el pajarín y un rizo (a veces el 1º y a veces el 2º). El rizo que no llevo montado, cuando he de tomarlo, suelo soltar el pajarín y engancharlo al ollao del rizo en cuestión y cazarlo, maniobra que no es muy cómoda en algunas ocasiones y preferiría llevarlos todos montados. Picón, en tu caso por lo que he leido llevas hasta 3 rizos+pajarín, ¿cómo has resuelto el tema para llevarlos todos montados?
        Originalmente publicado por OCEANIDES Ver Mensaje
        Oceánides: La botavara de PICÓN lleva tres poleas en cada extremo. Una para el pajarín.
        Los rizos es algo más complicado:
        Los dos primeros automáticos -un solo cabo- por la botavara reenviados a bañera (el reenvío me resultó complicado porque la salida de los cabos en el extremo de proa de la botavara los dirige hacia abajo y no hacia arriba a buscar la poleilla del ollao de proa).
        El tercero no, va con doble cabo: cargadera directa desde el ollao de proa a la base del mástil, polea y reennvío a mordaza con guiacabos en el arco que en cubierta forma el tambucho de entradada a cabina; para el ollao de popa tengo dispuesto (colgados de ganchitos en los laterales de la escalerilla de bajada a la cabina llevo seis cabos preparados y aparejados, cada uno con una función específica) un cabo que afianzo a la botavara.
        • #34
          El mio no lleva amantillo, uso la driza de la mayor cuando la arrío para sujetar la botavara. Como la contra es rígida no se necesita amantillo pero sería interesante ponerlo (no se si se puede) aunque sólo sea por llevar una driza de respeto. El cabito de la contra es realmente fino y para ayudarle en portantes (entre otras cosas) he montado la "retenida Sparrow" con un 8 de escalada.
          El tema de la escora es lo más incómodo y se agradecería algo más de estabilidad pero hay que mentalizarse de tomar rizos antes que en otros barcos por lo que es importante llevarlos preparados para que sea sencillo.
          En fin su comportamiento está más cercano a un vela ligera que a un crucero pero esto a veces se agradece por las sensaciones que transmite. No creo que sea un mal barco es sólo que está diseñado para un programa de navegación y unas condiciones de mar y viento concretas y si esto no coincide con tu programa pues simplemente no estarás a gusto con el barco.
          copas para todos
          Para que triunfe el mal sólo se necesita una cosa: Que las personas buenas no hagan nada.
          • #35
            Originalmente publicado por PICÓN Ver Mensaje
            Hola Picón.
            La verdad es que no sé como están pegadas realmente, ya que el sistema lo montó el anterior propietario. En junio del año pasado al sacar al Marsopita para "revisión y limpieza de bajos" observé esas tiras de teflón y preguntándole al empleado del varadero me comentó que probablemente estaría pegado con algún tipo de Sika para teflón , o incluso me habló de una pega especial a pistola con calor
            Siento no poder ayudarte más, pero lo que sí es cierto es que las tiras parecían totalmente soldadas a la pared de la boca de la caja de la orza.
            Salud y birras
            ¡¡¡QUE LA FUERZA TE ACOMPAÑE!!!
            • #36
              Hola Picón.
              Salud y birras
              Bueno: gracias por la información. Cuando esta primavera Picón salga del agua veremos si están o no las que puse y como están.
              • #37
                Hola.
                Mi Decisión 24 no lleva amantillo. La contra que lleva desconozco si es la de serie , la misma es rígida y "telescópica"; es decir, puede "alargarse" o "encogerse", pero debido a que se me partió la pieza que encaja y corre por la botavara, ahora mismo no tiene recorrido. No sé si me he explicado bien.
                Salud y birras
                Halcón, a mí me pasó exactamente lo mismo con la pieza que comentas para desplazar la contra a lo largo de la botavara y ahora efectivamente no hay forma (ni con alicates, ni con nada) de sacar la pieza de ahí para cambiarla de posición. De todos modos, el cabo de trimado que lleva se puede tensar o largar de forma que retráes o expandes un poco la botavara permitiéndote algo de trimado.
                • #38
                  Originalmente publicado por Aeglos Ver Mensaje
                  copas para todos
                  Aeglos, yo también tengo montada la "retenida Sparrow" con el 8 de escalada, no tanto para ayudar en portantes, ya que creo que se comporta adecuadamente con la contra rígida que lleva, sino para minimizar los efectos de una trasluchada accidental.
                  Mi experiencia con esta retenida no es totalmente satisfactoria. La he probado muchas veces con vientos ligeros <10 kn y necesita estar cazada con mucha tensión para frenar el paso de la botavara para lo cual tuve que poner una serie de reenvíos, guiacabos, mordaza para poder llegar el winch y cazarla con éste. Sin embargo, navegando de popa cerrada con 15 kn y con el freno montado tuvimos un par de trasluchadas accidentales debido al oleaje y la verdad es que no hizo nada, no funcionó.
                  Ya me cansé de el invento y ahora cuando salgo estoy probando el sistema clásico de "la portuguesa", con un cabo en el extremo de la botavara que pasando por fuera de obenques y candeleros, llega hasta una polea de reenvío en la proa y vuelve hasta la bañera donde se puede regular su tensión y hacer fija en una cornamusa. El tema que no tengo resuelto del todo es cómo trasluchar voluntariamente y cambiar el aparejo de banda, aunque casi estoy decidido a poner dos aparejos, uno en cada banda, con algún tipo de mosquetón rápido en el extremo para poder soltar uno y enganchar el otro al cazar la botavara durante la maniobra de trasluchar.
                  • #39
                    Hola y buenos días a tod@s y como aún es temprano.... pues carajillos a tutiplen
                    En otro foro de esta taberna, un cofrade decía, que el Decisión 24 es un buen barco pero lento, y que una forma de ganar velocidad podría ser cambiar foque por un génova 130, además lógicamente de colocar nuevas escotas de génova más atrasadas y más cerca de la regala. ¿qué pensáis de ésto? ¿alguien lleva génova en vez de foque? ¿qué comportamiento tiene? ¿ los obenques dificultarían mucho esta posible maniobra?.
                    Decirme algo.
                    Y mientras espero....... carajillos
                    • #40
                      Efectivamente, no hay forma de poder sacar la pieza de donde está ubicada. Bueno, como bien dices, al menos algo de trimado aún podemos realizar.
                      • #41
                        Decirme algo.
                        Halcón: te digo:
                        El 24 no sé pero el 23 es lento, le falta trapo: comparar trapo/desplazamiento con barcos similares y siempre es menor, y más con el lastre que lleva PICÓN: motor intraborda, gas-oil en exceso y casi 50 kg en la orza, y si es verano y vamos de travesía: agua para ducha, agua para boca, víveres y pertrechos...ah, y la pequeña zodiac. Ya lo era antes del bulbo, y si lo compramos fué para hacer algo de travesía y no para regatear. Pero cuiando veleas para divertirte un rato te resulta lento. Así que aunque mantuvimos el asimétrico del anterior barco (el barco era un sun fast 20, pero el asimétrico, HOOD, yo creo que era de un 2000) y, esto es lo interesante, Antonio Sánchez (Alicante) no aconsejó ampliar el génova (habría que modificar la carrilera y la cabina por donde discurre no da más de sí, además el tiro hacia el wuinche queda comprometido, etc; o alternativamente, reforzar -mucho-balcón y sacar un génova con la amura más adelantada) sino que nos confeccionó un gennaker sobre almacenador: ceñir ceñir no ciñe, claro, faltaría más...pero a partir del descuartelar hasta el largo trabaja que da gusto...y entonces PICÓN ya no es un barco lento, y si el viento sube tanto que la regala amenaza con tocar agua....es que hay que almacenar el genaker y sacar el génova....y entonces tampoco es lento poprque ya hay un buen viento formado y los 5 Kn los tienes asegurados vayas al rumbo que vayas.
                        • #42
                          Le instalé una pequeña barra de escota para la mayor, y así tengo una "tecla" más que ajustar; pero su efecto se agradece.
                          Jesús
                          ¿Puedes documentar y comentar cómo y donde la has montado?
                          • #43
                            Efectivamente, aunque le llamemos retenida más bien es un freno de botavara para que la trasluchada no sea muy violenta. Puedes probar a aumentar la mena del cabo o usar el ojo pequeño del 8 para aumentar la fricción pero no creo que llegue a comportarse como una auténtica retenida. Por otra parte la portuguesa me da un poco de respeto por si hay que liberar la botavara con prisas y no llego.
                            En cuanto a la vela de proa yo también creo que no sería fácil poner un génova más grande por lo dicho de los escoteros y el tiro pero en la pagina de velas HOOD vi una vela de proa para ceñidas que venía relingada y no necesitaba desmontar el foque ni usar el estay. No se que rendimiento tendrá pero tenía muy buena pinta.
                            Otra cuestión. Mi barco no traía instalada la obligatoria bomba de achique manual en la bañera. ¿A alguien más le ha pasado lo mismo? ¿Cómo lo habéis resuelto?
                            • #44
                              Halcón: te digo:
                              Gracias Picón por tu comentario. Parece ser que sería demasiado complicado ampliar génova. En mi caso, también tengo muy claro para que adquirí el Marsopita: para realizar pequeñas ( por ahora) singladuras de crucero costero; como tú, también suelo ir con peso, ya que al motor intraborda se le suma el depósito de agua a tope, 45 litros de gas-oil, víveres, pertrechos, TV y vídeos ( voy con niña pequeña), etc., y claro todo ésto hace que la velocidad se resienta. Ahora mismo estoy acabando la instalación de la maniobra de asimétrico y si todo va bien, en un par de fines de semanas estará todo listo; me falta lo más complicado, que es subirse al palo. Me imagino que con asimétrico la cosa a cambiará.
                              Salud y birras
                              • #45
                                Buenas tardes cofrades, lo del genova creo que lo comente yo, regateo en el de un amigo, este fin de semana tenemos una regata y aprovechare para fijarme como estan montados los carros y si es complicado ponerlos. tambien tiene montado un carro de mayor bastante largo, ocupa todo el suelo de la bañera.
                                Un saludo, Ciclope.
