El post de Sasanka 660 o Decisión 23
  • #76
    Re: El post de Sasanka 660 o Decisión 23
    Originalmente publicado por OCEANIDES Ver Mensaje
    En mi caso lo que hago son líneas de vida, arnés y unos buenos zapatos que no resbalen, sobre todo cuando voy solo. Y siempre todas los accesos a proa por barlovento, con el peso del cuerpo bajo y "una mano para tí y otra para el barco".
    Salud
    OK Oceanides. Tienes más razón que un santo :
    Salud y birras
    ¡¡¡QUE LA FUERZA TE ACOMPAÑE!!!
    • #77
      Originalmente publicado por PICÓN Ver Mensaje
      Picón lo tiene así
      Picón, haciéndome partícipe de una pregunta de Aeglos ¿dónde tienes tu colocada la toma de manguera que recogería el agua del interior?
      Salud y birras
      • #78
        Originalmente publicado por HALCON MILENARIO Ver Mensaje
        Salud y birras
        Foto la semana que viene
        • #79
          Salu2 y priva a mansalva.
          En el Decisión 21 que he adquirido recientemente viene de serie una bomba de achique manual empotrada en el mamparo del wc, concretamente en el lado que da a la cocina. Creo que en los modelos anteriores no venía incorporada de serie.
          Buenas travesias a todos.
          • #80
            Originalmente publicado por cachorro Ver Mensaje
            Bienvenido a bordo Cachorro.
            Mi pregunta es : ¿la bomba de achique no tiene que ser accionable desde el exterior?. Según cuentas para accionarla tienes que estar dentro del barco, ¿ o también puede utilizarse desde el exterior?.
            Salud y birras
            • #81
              Salu2 y:
              Sigo prometiendo foto de la bomba:la he hecho pero no la he subido.
              Pero aprovecho: Salímos el viernes 13: fuerte viento: rachas de +20 nudos. La veleta voló en una de ellas. Pena. Pero observé que el vástago superior de apoyo del la caña del timón se movía algo. El domingo volví y lo observé: se había ido la soldadura y...milagro: el vástago sólo se sostenía por la rebaba de esta, que de no haber existido: 1) no habría impedido
              que el vástago cayera al agua, y 2) luego caña sin apoyo superior, luego 3) caña con solo apoyo inferior, que tiene una tuerca de freno para impedir que se salga del vástago, lo que en navegación con mar algo formada y viento, como fué el caso, probablemente habría llevado a arrancar el trozo de espejo en el que se afianza esa pieza inferior de apoyo, luego 4) vía de agua, algo por encima de la línea de flotación...pero.
              Así que: a resoldar el vástago.
              Vigilarlo cofrades y compañeros de embarcación: es el segundo disgusto que me da el timón...mejor: las soldaduras del timón.
              • #82
                Vaya susto, y vaya mala suerte con el timón. Gracias por el aviso, revisaré las soldaduras no vaya a ser que estén debilitadas.
                Animo y saludos
                • #83
                  Salu2 y:
                  Jó Picón, vaya susto; me has dejado helado. Este sábado sin falta revisaré todo el engranaje del timón.
                  Salud y birras.
                  PD acuérdate de la foto de la bomba ...
                  • #84
                    Salud y birras
                    Buenas a todos y birras a mansalva .
                    HALCON MILENARIO: En primer lugar disculpa el retraso en contestar a tu consulta y respecto a la bomba de achique que viene de serie, se trata de una bomba de sentina. Si estiras un poco el brazo puedes accionar la bomba desde la entrada a la cabina. No es lo mas comodo pero puede servir en caso de apuro .
                    No obstante y haciendo un poco de abogado del diablo, el barco tiene menos de 6 metros de eslora y por ello no tiene que pasar inspecciones (ITB), luego...¿para qué demonios necesitamos tantos cachibaches a bordo si no los vamos a utilizar. Es decir, para el tipo de navegación que normalmente vamos a realizar con estos barcos, no creo que sea necesaria la radio VHF, campana, espejo de señales, prismáticos, bengalas, reflector de radar, compas, etc, etc, etc, etc, que según la normativa tenemos que llevar a bordo. No nos equivoquemos, para navegar por el Mar Menor o cerca de la costa no hace falta tanto equipamiento y sólo sirve para dejarnos una buena pasta y hacer más ricos a los dueños de las tiendas nauticas. En muchas zonas alquilan pequeños veleros y catamaranes asi como pédalos, canoas y motos de agua, y lo único que te dicen es que lleves puesto el chaleco salvavidas y por seguridad llevar el teléfono movil. Sinceramente, no lo entiendo.
                    Despues de esta parrafada, tomaros algo de mi parte que pago yo.
                    P.D. Felicidades a todos los Josés y padres de la cofradía.
                    • #85
                      Hola Cachorro. En este mismo post, hay una intervención de Aeglos que dice lo siguiente:
                      ORDEN FOM/1144/2OO3, DE 28 DE ABRIL, POR LA QUE SE REGULAN LOS EQUIPOS DE SEGURIDAD, SALVAMENTO, CONTRA INCENDIOS, NAVEGACIÓN Y PREVENCIÓN DE VERTIDOS POR AGUAS SUCIAS, QUE DEBEN LLEVAR A BORDO LAS EMBARCACIONES DE RECREO. (BOE nº 113/2003 del 12 de mayo) parece que es obligatoria en todos los veleros de las zonas 1 a 6 así que creo que toca instalarla.
                      Artículo 20. Medios de achique.
                      1. Sin perjuicio de los medios de achique exigidos para las embarcaciones con el marcado CE, las embarcaciones de recreo deberán al menos ir provistas de los medios de achique que se indican a continuación, de acuerdo con las Zonas de navegación:
                      a) En las Zonas 1, 2 y 3, una bomba accionada por el motor principal u otra fuente de energía, otra bomba de accionamiento manual, y dos baldes.
                      b) En las Zonas 4, 5 y 6, un balde y una bomba.
                      c) En la Zona 7, una bomba manual o eléctrica. Para L < = 6 m con cámaras de flotabilidad, un achicador.
                      d) En veleros adscritos a las Zonas 1, 2, 3, 4, 5 y 6, al menos una bomba será manual y fija, operable desde la bañera con todas las escotillas y accesos al interior cerrados.
                      e) En embarcaciones con compartimentos de sentina separados se deben proveer similares medios de bombeo.
                      2. La capacidad de las bombas no debe ser menor de (a una presión de 10 kPa):
                      a) 10 litros/min para L < = 6 m.
                      b) 15 litros/min para L > 6 m.
                      c) 30 litros/min para L > = 12 m.
                      Para bombas manuales, la capacidad debe alcanzarse con 45 emboladas por minuto.
                      3. Las bombas que se encuentren en espacios cerrados que contengan motores o tanques de combustible del grupo 1, deberán ser antideflagrantes.
                      Por lo que entiendo que independientemente de la eslora y si tiene que pasar ITB o no, por el apartado d) estaría obligado a llevar bomba de achique fija manual accionable desde el exterior- siempre que esté despachado para zonas de entre 1 a la 6-
                      Gracias por las birras y por la felicitación - soy padre- . Te hago extensible la felicitación y
                      • #86
                        Lo prometido es deuda, así que: fotico de la bomba. Como se ve, se conecta -lleva conexión rápida- una manguera en su boca inferior, y para que pueda funcionar con las escotillas cerradas sólo hay que hacer un pequeño taladro, por el que quepa la manguera, en el metacrilato inferior que cierra las escotilla de acceso a la cabina.
                        Editado por última vez por PICÓN; 09/12/2009, 09:07:13.
                        • #87
                          Picón
                          • #88
                            Nuevamente saludos a todos y birras a discrección :
                            El pasado sábado a las 14:30 horas, iniciamos nuestra travesía desde Alicante hasta Los Alcázares en mi nuevo "Cachorro", Decisión 21, con viento y oleaje del Sur, es decir, con "todo de cara".
                            Como teníamos que llegar a dormir a Torrevieja, pusimos el motor, un Honda 5cv 4t, que nos daba una velocidad GPS de entre 4 y 5 nudos. Tras una dura travesía dando pantocazos y con abundantes rociones, a las 20,30 horas fondeabamos en el puerto de Torrevieja ateridos de frío y el barco prácticamente seco. A la mañana siguiente iniciamos la segunda singladura hasta Los Alcázares. Amanecimos sin viento y con la mar como un plato. Total, incluyendo una pequeña parada para la apertura del puente del Estacio, a las 13 horas aproximadamente llegamos a nuestro destino, sin novedad. En total navegamos unas 11 horas, prácticamente a motor. El barco se ha portado fenomenal y el motor se lo ha currado con un consumo de 1 litro/hora aprox.
                            A partir de ahora espero disfrutar mi barco en nuestro Mar Menor junto a mi familia y espero que utilizando mas las velas.... El Cachorro se ha portado como un campeón en su primera navegación
                            Saludos a todos.
                            • #89
                              Saludos a todos.
                              FELICIDADES.
                              Me alegro del buen comportamiento de Cachorro.
                              Salud y a disfrutarlo.
                              • #90
                                CACHORRO: QUE LO DISFRUTES.
