El post de Sasanka 660 o Decisión 23
  • #61
    Re: El post de Sasanka 660 o Decisión 23
    Originalmente publicado por SPLASHED OUT Ver Mensaje
    Hace seis meses adquiri un Decision 24 de segunda mano el cual carece de bomba de achique en la bañera. Al pasar la ITB para abanderarlo, la inspectora no me puso ningun problema por esa cuestion. Al parecer la bomba de achique en la bañera solo era exiguible si el barco tenia motor intraborda.
    En mi caso pasé la ITB en julio del pasado año, tengo motor intraborda y no me pusieron ninguna pega. Vuelvo a decir, la única bomba que tengo es esa parecida a un hinchador de ruedas de bicicleta pero más larga ¿no es suficiente con ésa?
    Salud y birras
    ¡¡¡QUE LA FUERZA TE ACOMPAÑE!!!
    • #62
      Originalmente publicado por HALCON MILENARIO Ver Mensaje
      Salud y birras
      Halcón: ¿te refieres a la portatil?
      • #63
        Originalmente publicado por PICÓN Ver Mensaje
        Sí, me imagino que sí. Es alargada, con un émbolo en su interior que cuando subes el émbolo absorbe el agua y la expulsa por un agujero que tiene en la parte de arriba en el cual he puesto un trozo de manguera agarrado con una brida para desagüar en el mar.
        Eso es lo único que tengo, y cuando cayó agua en el interior del barco - como he explicado en una intervención anterior- también expulsé el agua con esta bomba manual.
        Mi pregunta es si hay que llevar algo más. Yo estaba convencido que para zona 12 millas no hace falta nada más, ya que la eléctrica de sentina s.e.u.o. por mi parte no es obligatoria.
        Salud y birras
        • #64
          Sí Picón, es la portátil. Es como ésta:
          Salud y birras
          • #65
            Pues puedo equivocarme pero a la vista de la ORDEN FOM/1144/2OO3, DE 28 DE ABRIL, POR LA QUE SE REGULAN LOS EQUIPOS DE SEGURIDAD, SALVAMENTO, CONTRA INCENDIOS, NAVEGACIÓN Y PREVENCIÓN DE VERTIDOS POR AGUAS SUCIAS, QUE DEBEN LLEVAR A BORDO LAS EMBARCACIONES DE RECREO. (BOE nº 113/2003 del 12 de mayo) parece que es obligatoria en todos los veleros de las zonas 1 a 6 así que creo que toca instalarla.
            Artículo 20. Medios de achique.
            1. Sin perjuicio de los medios de achique exigidos para las embarcaciones con el marcado CE, las embarcaciones de recreo deberán al menos ir provistas de los medios de achique que se indican a continuación, de acuerdo con las Zonas de navegación:
            a) En las Zonas 1, 2 y 3, una bomba accionada por el motor principal u otra fuente de energía, otra bomba de accionamiento manual, y dos baldes.
            b) En las Zonas 4, 5 y 6, un balde y una bomba.
            c) En la Zona 7, una bomba manual o eléctrica. Para L < = 6 m con cámaras de flotabilidad, un achicador.
            d) En veleros adscritos a las Zonas 1, 2, 3, 4, 5 y 6, al menos una bomba será manual y fija, operable desde la bañera con todas las escotillas y accesos al interior cerrados.
            e) En embarcaciones con compartimentos de sentina separados se deben proveer similares medios de bombeo.
            2. La capacidad de las bombas no debe ser menor de (a una presión de 10 kPa):
            a) 10 litros/min para L < = 6 m.
            b) 15 litros/min para L > 6 m.
            c) 30 litros/min para L > = 12 m.
            Para bombas manuales, la capacidad debe alcanzarse con 45 emboladas por minuto.
            3. Las bombas que se encuentren en espacios cerrados que contengan motores o tanques de combustible del grupo 1, deberán ser antideflagrantes.
            Por lo que contáis de las inspecciones parece que o bien habéis tenido suerte o que no es una de las cosas que miran con lupa. No tengo aquí el certificado de navegabilidad para comprobarlo pero creo recordar que aparece la bomba como equipamiento presente en el barco ya que al tener éste el marcado CE es de las cosas que se supone que el astillero ha montado en el barco
            Para que triunfe el mal sólo se necesita una cosa: Que las personas buenas no hagan nada.
            • #66
              Originalmente publicado por Aeglos Ver Mensaje
              Hola Aeglos. Entiendo que en zona 4 hay que llevar un balde y una bomba de achique, entiendo que manual. Dicha bomba de achique dicen que para embarcaciones entre 6 y 12 metros tiene que tener una capacidad de 15 l/min. y si son manuales ese flujo se debe conseguir con un máximo de 45 emboladas. La que yo tengo, tiene una capacidad de 1 litro por embolada, por lo que de sobras cumple ese dato. Además llevo un balde y un achicador manual ( que no es una bomba, es otra cosa).
              Los decisión llevan marcado CE, pero si se mira su equipamiento de serie, no lleva bomba manual en bañera, eso es porque no tiene que llevarla, ya que entiendo que si no lo lleva de serie no le podrían dar el certificado CE. Me imagino que como es de bañera semi abierta, no necesita llevar bomba en la bañera, ya que dificilmente la bañera puede llenarse de agua.
              Salud y birras
              • #67
                Bueno, este punto realmente me deja fuera de juego probablemente.
                Salud y birras
                • #68
                  Salud y birras
                  Los puntos a), b) y c) te indican el equipamiento según la zona de navegación pero en el punto d) indica que todos los veleros adscritos a las zonas de navegación 1 a 6 deben llevar la bomba manual y fija, operable desde la bañera.
                  Entiendo que dicha bomba no es para vaciar la bañera sino el interior de la cabina. Si mi interpretación de la norma es absurda o retorcida espero que alguien me saque de dudas ya que es un tema que me interesa
                  • #69
                    Hola Aeglos, creo que tienes razón, realmente yo lo interpreto como tú. En la intervención anterior a esta tuya, ya puse que el apartado d) creo que me deja fuera de juego.
                    Gracias. Salud y birras
                    • #70
                      Perdona se han solapado los mensajes. El caso es que estoy dándole vueltas al tema y no se si montar la dichosa bomba o no hacer nada y esperar a tener suerte en la inspección. Por otra parte a pesar de llevar una manual portátil similar a la tuya y una eléctrica para conectar a la batería sería bueno instalarla porque de la portátil no me fío mucho y la batería dura lo que dura.
                      He visto una de Plastimo, empotrable, que la propia tapa hace de manivela pero no tengo muy claro el montaje ya que preferiría no hacer agujeros en el casco. ¿Alguna idea?
                      • #71
                        Una cosa que encuentro "problemática" en el Decisión 24 es que la regala es baja, y eso hace que con escora o mala mar si te tienes que desplazar hacia proa se vea mermada la seguridad; a mí, más de una vez "se me ha ido el pie".
                        ¿alguien ha montado algún sistema casero para arreglar este asunto?, digo casero porque de esta forma sería infinitamente más barato que colocar toda una línea de regala en aluminio o teka realizado por un profesional.
                        Salud y birras
                        • #72
                          Hola. Una cosa es que la bomba esté fija, pero no creo que eso signifique que la manguera de desagüe tiene que estar fija - ¿vacío legal?- . es decir, colocas la bomba en el lado de estribor, donde está el cofre de bañera, y la manguera de desagüe no hace falta que esté fijada al casco, la dejas suelta. Si por desgracia se tiene que utilizar, pues se abre el cofre, se saca la manguera y que vaya desagüando directamente por la borda.
                          ¿podría ser una idea, no?.
                          La otra manguera de la bomba, se hace un pequeño agujero en la parte baja del mamparo de pvc que separa el cofre del interior y la pasas por ahí.
                          ¿cómo lo ves?.
                          Salud y birras
                          • #73
                            Salud y birras
                            Picón lo tiene así
                            • #74
                              Salud y birras
                              En mi caso lo que hago son líneas de vida, arnés y unos buenos zapatos que no resbalen, sobre todo cuando voy solo. Y siempre todas los accesos a proa por barlovento, con el peso del cuerpo bajo y "una mano para tí y otra para el barco".
                              Salud
                              • #75
                                La idea general del montaje parece buena pero me surge la duda de dónde poner la toma de aspiración para que la instalación sea lo más sencilla posible (sin curvas raras que dificulten la aspiración) y lo más disimulada
                                Salud y birras
                                Lo veo complicado por la forma de la regala con tirada hacia afuera para que no entre agua en la bañera
                                Originalmente publicado por OCEANIDES Ver Mensaje
                                Salud
                                Es que hay que ver como se mueve todo el barco cuando, incluso con buen tiempo, se desplaza alguien. Por eso me seduce mucho la idea de Picón de meterle peso en la orza a ver si gana estabilidad
