Volvo Ocean Race 2011-2012
  • Re: Volvo Ocean Race 2011-2012
    Que fácil es hablar desde casa
    Pues si. Además hay que traslucharlo, el spi digo. . Bueno lo dice el de atrás, el jefe..
      ¡Que pena! y no solo por ellos, por Telefónica tambien que les estaba mojando la oreja en igualdad de condiciones. Supongo que no estarán nada contentos con la desgracia del rival, y no solo por compañerismo.
      Mario.
        ¿alguien sabe si se han dado puntos por el cruce del way point? ¿o solo a la llegada a ciudad del cabo?
        en la ultima edicion creo recordar que habian puntos al cruce de las metas volantes, pero.. ¿y este año?
          Originalmente publicado por bosito Ver Mensaje
          No, esta vez puntos en destino.
            Creo que solo hay puntos por las etapas y por las regatas costeras:
            (extraido de la web oficial: www.volvooceanrace.com/es)
            Puntuación
            ¿Cómo se gana la Volvo Ocean Race?
            El evento seguirá utilizando el sistema de alta puntuación. Por ejemplo, en una prueba con 6 barcos, se adjudicarán 30 puntos al ganador de cada etapa, equivalente a 5 puntos por cada barco participante. El ganador absoluto será el equipo que tenga más puntos al final de la regata. Se contabilizarán todas las etapas y no se admitirán descartes. El mismo sistema, pero usando 'puntos individuales’, se utilizará para las regatas costeras, por lo que éstas supondrán aproximadamente el 20% del total de los puntos disponibles.
            La información exacta sobre la puntuación, tomada del Anuncio de Regata es la siguiente:
            Puntuación
            Cada barco que comience, termine y que posteriormente no se retire, ya sea penalizado o se le conceda reparación, recibirá puntos del siguiente modo:
            Puntos equivalentes al número de barcos participantes en la línea de salida de regata menos el número de barcos situados por delante de él en esa jornada de regata costera o etapa, multiplicado por los siguientes factores:
            (a) Para una jornada de regata costera, multiplicado por 1
            (b) Para cada etapa, multiplicado por 5
              Creo que este año no hay puntos intermedios, sólo a la llegada.
              Respecto a la rotura del palo del Puma creo que, como ya se ha dicho antes, "gran parte de la culpa" la ha tenido el Telefónica.
              Lo más seguro es que el Puma haya tenido que navegar al límite para seguir el ritmo del Telefónica.
              Yo no lo entiendo como mala suerte, lo entiendo como parte de la competición, en las motos estamos acostumbrados a ver que cuando uno no puede seguir el ritmo del de delante arriesga demasiado y acaba por el suelo, en Fórmula 1 lo mismo, y es que todas las máquinas tienen su límite y si lo superas entras en la "lotería" de si se rompe o no.
              También se habla de que pasará cuando haya 40 nudos, pues posiblemente el barco no sufra más, porque irá con dos rizos, pero es que con 25 nudos los esfuerzos, si vas con toda la vela, no son inferiores a los esfuerzos con dos rizos.
              Respecto a la ola, una ola de 3-4 m corta, como la del Mediterréneo y de proa es más machacante para la estructura del barco que una de 8 m de largos senos...
              Estaría bien que un ingeniero naval nos ilustre un poco.
                Originalmente publicado por TOLETUM Ver Mensaje
                Por lo que tenemos que deducir que el Telefónica ha tenido que navegar al limite para navegar al ritmo del Puma ...
                OJO ... con la que le puede caer al Telefónica ...
                  Pues parece que el talón de Aquiles de estos nuevos Volvo va a estar en el Palo, si recordais hace dos ediciones eran las quillas pivotantes, que ahora parece que ya están más desarrolladas y no dan problemas...cosas de diseñar al límite.
                  Lo que pasa es que el comportamiento de esfuerzos en estos caballos desbocados dando saltos durante tantos días debería tener coeficientes de seguridad muy altos...
                  Todas las tripulaciones de este año creo recordar que utilizan un aparejo sin violines igual al que usaron los expuestos barcos Far del Telefónica en el 2008 ¿Deberán volver a montarlos así? Opino que lo harán en la segunda etapa.
                  Mediaticamente sería terrible otra desarboladura ahora
                    ¡Qué pena lo del Puma! Estaban haciendo un Match Race de 4000 millas con el Telefónica.
                    Espero que los nuestros sepan cuidar el material para llegar en primer lugar a Ciudad del Cabo y poder liderar la VOR'2011-2012. Ahora no tienen tanta presión. Aunque la distancia a destino indica que su ventaja sobre el Camper es de 105 nm, en realidad deben aventajarles en casi 200 nm.
                    por nuestros campeones
                      Vídeo del trasvase de gasoil desde un mercante al Puma en "medio" del Atlántico
                      ______/)_______/)_____
                      _/)_______/)______/)___
                        Viendo el trasvase de gasoil, me ha venido a la cabeza el Acciona y sus sistemas de energías renovables. Si querer ser gafe, ¿como se las apañaría en una situación similar?
                        Mario.
                          Originalmente publicado por niniel Ver Mensaje
                          HOMBRES DE MAR ...
                            Que buenísima regata está haciendo el Telefónica de Iker.
                            Que manera de correr, de presionar a los rivales, de elegir su ruta, en fin me parece admirable. En el reporte de las 13 h marca 24 nudos de velocidad, ojo a las próximas 24 horas.
                              Una cosilla..estos no llevan piloto...!!!!!!!!que divertido 2000 millas a motor llevando la caña¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
                              ¿Debe poder llevarla el tripulante de comunicación o no?
                              Bueno, pues nada, a copadecerse un poco
                              Driza
                                Entrevista a Chuny.....
                                “Esta es la única opción que tenemos y de verdad que desde Fernando de Noroña no hemos tenido muchas mas…..pero hay que seguir peleando”
                                “Hay pocos barcos desgraciadamente y pocas opciones. La verdad es que acción extrema no tenemos”
                                “Lo mejor que tenemos nosotros es que el frente entra por el oeste”
                                Como todos los miércoles desde que el CAMPER esta en regata, a las 11.30 hora española, se establece una llamada telefónica con el barco y Chuny contesta a las preguntas de los distintos medios de comunicación que se han apuntado a la rueda. De los contactos que se han realizado en la mañana de hoy, estas son sus respuestas
                                SOBRE LA SALUD DEL PROA ACCIDENTADO En primer lugar ¿cómo está Mike Pammenter, Chuny??
                                Él se encuentra muy bien y ya está en la guardia trabajando como uno más. Ha perdido un diente y se ha hecho una brecha en el labio que se la ha cosido el médico de a bordo y ha tenido también un golpe en la ceja.
                                Estaba yo timoneando el barco, hubo un cambio de vela y fue accidente que podíamos haber evitado aunque son cosas que pasan… Yo tenía que estar pendiente de las olas y cuando el me preguntó yo le di el alto y ya era demasiado tarde porque lo cogió la ola. Dentro de lo que cabe, la verdad, es que tuvo bastante suerte porque además llevaba el casco puesto aunque sí que fue muy aparatoso.
                                ¿El susto debió de ser grande para toda la tripulación?
                                Yo desde luego me asusté muchísimo porque estaba timoneando y cuando estás en esta posición pues eres el que debes estar pendiente de las olas. Se fue a la proa sin que yo le dejase y… bueno, cuando todo se une y todo sale mal pues pasan estas cosas. De todas formas estas cosas sirven para darte cuenta de lo peligroso que es ya que muchas veces vamos a la proa y bueno… no nos damos cuenta y la verdad es que hay que tener cuidado.
                                Chuny, ¿entonces ahora el guapo de la tripu ahora es menos guapo no?
                                (Risas) Bueno no…la verdad es que Tony ha hecho un buen trabajo, le ha puesto 3 o 4 puntos y le ha quedado muy bien.
                                SOBRE LA REGATA En cuanto a vuestra ruta, Chuny ¿ me puedes confirmar que vais 100 millas más al norte y 100 millas más al oeste del Telefónica??
                                No, debemos de ir 100 millas por detrás, o sea 100 millas más al oeste….unas 40 o 45 millas más al sur que ellos.
                                ¿Es esta la mejor opción –bueno, si me lo puedes decir- para ganar esta primera etapa??
                                Sí, tenemos un frente que viene por la popa y subirán un poquito los vientos, hay que navegar un poquito más orzado. Nuestra ruta creemos que es la buena pero ellos tienen 110 millas de ventaja, van muy bien y están navegando muy rápido. Nos lo van a poner difícil…
                                Esta es la opción que tenemos y la verdad es que no hemos tenidos muchas más desde Noroña…pero hay que seguir peleando
                                ¿El primero que coja el tren de borrascas del sur ya se escapa del todo o no?
                                Hombre lo mejor que tenemos nosotros es que el frente entra por el oeste. Estamos rodeando el anticiclón pero bueno, ellos lo tienen bastante fácil. Aún así vamos a pelear por la victoria.
                                ¿Igual vosotros en condiciones duras sois más rápidos que ellos?
                                Bueno, sí…pero se tienen que dar las condiciones. Si se dieran esas condiciones las cosas podrían cambiar un poco pero me parece que no las vamos a tener.
                                En la información que nos viene con el tracker siempre nos da un rumbo y una velocidad ¿qué rumbo y velocidad tenéis ahora más o menos?
                                Velocidad llevamos unos 23 nudos y rumbo 135 por ahí. Bueno quitando el magnético el rumbo sería 110 grados. Así que vamos muy, muy tranquilos.
                                El tracker también dice que estáis a 33 Sur, ¿no sé si es correcto?
                                Ahora mismo? Sí… Estamos más abajo que Cape Town.
                                ¿Cuándo esperáis que entre el frente?
                                Dependerá también de cómo nos posicionemos pero suponemos que será más o menos hoy la noche o un poco más. Pero ver a qué altura del frente ir pues será lo que marcará un poco la diferencia.
                                ¿Cuándo esperáis estar en Ciudad del Cabo?
                                Esperamos llegar el 27 por la tarde
                                SOBRE EL PUMA
                                ¿Cómo os tomasteis la noticia de la ruptura del mástil de PUMA?
                                Es un palo porque bueno, para nosotros es un puesto fácil pero al final son cosas que no les gusta a nadie que pasen y hombre, después de la etapa tan buena que estaban haciendo pues no se lo merecen.
                                Yo por lo menos no sé muy bien todo lo que ha pasado, la verdad, y tampoco había unas condiciones muy malas. Supongo que habrá sido por un fallo del material o cualquier cosa pero es un palo muy grande ya que no sólo es la pérdida de la etapa o la rotura sino que están a dos mil y pico millas de Cape Town y tendrán que parar en una isla de por aquí a repostar y demás.
                                Lo bueno que tenemos nosotros es que nuestro mástil es de otro fabricante y bueno, estamos un poco más tranquilos.
                                SOBRE LA VOLVO
                                ¿Es muy diferente esta Volvo de la pasada que hiciste?
                                Para mí sí que es diferente porque además desempeño otro rol a bordo y la verdad es que es más fácil porque la mayor parte de la estrategia no la tengo que hacer yo. A veces estoy más tranquilo y a veces echo de menos desempeñar ese anterior papel.
                                SOBRE LA FATIGA DE MATERIAL
                                ¿Cómo vais de fatiga de material y de personal?
                                Bueno, todo está bien y toquemos madera; la verdad es que el trabajo del equipo de tierra es muy organizado y el barco se porta bien. Nosotros estamos bien, es una etapa tranquila, hay pocos barcos desgraciadamente y pocas opciones. La verdad es que acción extrema no tenemos.
                                VARIOS ASUNTOS
                                Sólo decirte que tu amigo Vila ya ha salido a por el record
                                Si?? (risas) jo, qué tío…. Vamos que no nos pillan de milagro!! Seguro que lo harán bien.
                                Editado por última vez por niniel; 24/11/2011, 02:43:42.
