Volvo 2008-09
  • Re: Volvo 2008-09
    Vi el vídeo de lo de la potabilizadora en los reportajes de TVE del fin de semana. Pepe Rives es de estos navegantes que no salen en los titulares como los cañas, pero quizá sea uno de los mejores del mundo, y si os fijáis, cuando hay un problema siempre está enmedio intentando solucionarlo, vamos, el tripu ideal .
    Hace falta gente así, completamente de acuerdo. El Pepe Rives hasta lo hacía bastante bien como comentarista de las retransmisiones de la Copa América, incluso bastante mejor que los "pofesionales".
    abordaxe
    • Re: Volvo 2008-09
      Hay un detalle de la orzas de deriva que si no lo mencionan debe de ser que no es posible, puede ser que su perfil naca no sea simétrico, es decir que la de un lado no valga para el otro, pero si su perfil fuese simétrico, se pone que la de estribor en el alojamiento de la de babor y siempre tenemos orza de deriva a sotavento ... hasta se podía poner lo de arriba para abajo al cambiarla de lado si fuesen asimétricas. Obviamente es un lio cambiar la orza de caja en cada virada, más coñazo que subir una y bajar la otra, pero si ello fuese posible, dentro de lo que cabe el problema sería menor ¿no creeis?
      Aqui en esta foto se ven las dos izadas.
      • Re: Volvo 2008-09
        Yo pienso lo mismo que tú, pero no lo sé, en cualquier caso con vientos fuertes sólo apoya la de sotavento pero con vientos más débiles pienso que si trabajan las dos.
        Parte de las 23.15, el Tazul ha ganado 4 millas y es el más rápido de la flota.
        • Re: Volvo 2008-09
          Yo creo recordar que no trabajan nunca las dos a la vez. Pero si fueran tan importantes incluso con ventolina.¿por que no las llevan por ejemplo los copa America?
          • Re: Volvo 2008-09
            Originalmente publicado por pigafeta Ver Mensaje
            Ten en cuenta que aquí cada décima de nudo son millas que se pierden. Por otra parte un copa américa no tiene que ver nada con estos barcos ni en el diseño de casco ni en el formato de la regata, en un Copa América las viradas y trasluchadas son constantes, no mantienen un rumbo fijo más de unos minutos..
            También te digo que no lo se, simplemente trasmito suposiciones.
            • Re: Volvo 2008-09
              Cita"Yo creo recordar que no trabajan nunca las dos a la vez. Pero si fueran tan importantes incluso con ventolina.¿por que no las llevan por ejemplo los copa America? "
              para todos.
              La quilla tiene un bulbo de 8000 kilos y pasa de una banda a la otra en menos de 3 segundos, cuando escoras por ejemplo 25 grados la vela no trabaja en vertical por lo que pierde eficacia, haces pendular la quilla a barlovento y la vela se desvía de los 25 grados a unos 10 grados hacia la vertical y ganas potencia, en este momento no tienes quilla y necesitas una orza para compensar el abatimiento.
              Los Copa América no pueden pendular la quilla por eso no tienen orzas.
              • Re: Volvo 2008-09
                Originalmente publicado por angelcanar Ver Mensaje
                para todos.
                Exacto te has adelantado.
                Creo que los perfiles de las orzas son asimétricos, pero como comenta Pons se podrían cambiar invirtiéndolas, a un así me sorprende que no lleven una de repuesto.
                La de sotavento siempre es la que trabaja y tal vez bajen la de barlovento cuando hacen viradas para evitar que se enganchen escotas, etc.
                • Re: Volvo 2008-09
                  Bueno, parece que hoy se aclaran estrategias. Los dos telefónica claramente apuestan por la opción este; a ver si aciertan. De todos modos me sigue sorprendiendo la velocidad que mantienen con el poco viento que hay.
                  • Re: Volvo 2008-09
                    Si, la opción ya empieza a parecer radical , pero también que puede ocurrir cualquier cosa
                    Por que les salga bien y los secunde Chumi
                    • Re: Volvo 2008-09
                      Casi me da miedo opinar con la de expertos que hay por aqui... pero creo que las orzas de deriva son más importantes en estos barcos de quilla pendulante, porque al llevar la quilla elevada a barlovento pierde casi toda su función de orza.
                      Por otro lado, Pons, tienes bastante razón (as usual ). Creo recordar que a Ellen, cuando llegó segunda, rompió una orza de deriva cuando ya remontaba el Atlántico y lo apaño poniendo la otra, estaba diseñada para poder hacerlo. Decía que no trabajaba igual pero que como orza de fortuna funcionaba.
                      Mario.
                      • Re: Volvo 2008-09
                        Esta imagen del website del Owen Clarke Design http://www.owenclarkedesign.com:
                        ... deja clara la pérdida de efectividad a efectos de controlar de deriva que tiene la orza, al pendular a barlovento para que las toneladas del bulbo cumplan con mucha más efectividad a los efectos de mantener adrizado el barco. Obviamente la orza/alerón de deriva es imprescindible en determinados rumbos para compensar esto, aunque en el gráfico la escora no es radical, pero creo que la imagen es suficientemente clarificadora.
                        Por cierto, no creo que tenga sentido que las dos orzas de deriva estén bajadas al mismo tiempo ¿para qué?. Yo entiendo que sólo debe de estar la de sotavento, la otra sería una resistencia hidrodinámica innecesaria, por eso lo de plantear la posibilidad de utilizar la de un lado para el otro, por el contrario hay rumbos en los que ambas están levantadas, pero nunca las dos bajadas... salvo cuando Mike Golding en la llegada de la pasada Vendée perdió la orza poco antes de cruzar la línea de llegada, y para evitar el vuelco cargó los tanques de lastre y bajó las dos oorzas/alerones de deriva, en su anterior ECOVER que luego fué em Mutua Madrileña en la BWR.
                        • Re: Volvo 2008-09
                          Es que, de hecho, nunca llevan las dos bajadas. Como bien dices, sólo bajan la de sotavento, y cuando el barco no va escorado tienen las dos orzas levantadas.
                          Perdonad que me meta así , pero llevo varios días leyéndoos y me parecen interesantísimos todos vuestros comentarios, estoy aprendiendo mucho con vosotros .
                          Tabernero, unas cañitas a mi cuenta
                          "Ojalá que la luna pueda salir sin ti. Ojalá que la tierra no te bese los pasos."Silvio Rodríguez
                          • Re: Volvo 2008-09
                            Hoy por la mañana veo las posiciones y me parece que pintan más calvas que el Bowe Bekking.
                            • Re: Volvo 2008-09
                              Este vídeo del delta es bueno. Rompen un enrollador y luego se van de orzada, el proa andando por la cubierta es un espectáculo.
                              • Re: Volvo 2008-09
                                Ya sé que los copa America no paran de hacer viradas, pero estos tambien, en las regatas costeras, como la de Alicante. Y Allí en cada bordo subian y bajaban la orza correspondiente.Igual que no paraban de mover constantemente la quilla basculante. Por cierto en la foto que subí en este mismo hilo se les vé con las dos orzas subidas,aunque antes de la salida claro.¿oye no podíamos solicitar un dia un chat tabernario con algun tripulante de la VOR y así salimos de dudas?
