Salir a buscar el mal tiempo
  • Re: Salir a buscar el mal tiempo
    Originalmente publicado por victoria Ver Mensaje
    YO EN VALENCIA....
    ¿Capital?. Yo suelo ir mucho al Puerto Sagunto, a ver a la familia.
    Tomo nota de tu ofrecimiento, para ir a buscar... lo que sea.
    Un fuerte abrazo.
      Originalmente publicado por kns Ver Mensaje
      Situación hipotética:
      Vamos navegando con 30 nudos de aparente por la aleta a 9 nudos de velocidad de barco con todo el trapo y el barco se nos va de orzada y queremos evitarlo. ¿Alguien podría decirme cómo evitamos la orzada?
      Unas birras para los que aportan algo.
      sigo sin tener claro como evitar la orzada de una forma rápida. Alguien puede ayudarme?
        -Primero largaría escota de mayor, aunque ésta pegue en su tercio superior con los obenques la botavara aún tendrá recorrido y nos quitará bastante potencia.
        -Otra opción sería abrir el carro a tope si no lo está ya para aumentar twist
        -Yo la trapa no la tocaría mucho ya que la botavara podría comenzar a dar violentas sacudidas verticales con riesgo de avería.
        -Caza génova o foque para adelantar el centro vélico
        -Tensa un poco el backstay para tratar de aplanar el grátil
        -Tensa la driza de mayor y pajarín para aplanar las velas aún más. O mejor aún el cunningham
        -Adelanta el carro del génova
        Y si todo esto no te funciona riza más la mayor , o arríala navegando a la francesa.
          El cata busca el mal tiempo, eh!.
          (Es solo para clases de Capisol )
          Salud y
          NO HOMRE NO, EN EL CATA DE RELAX
          Si sientes que la orden ministerial de seguridad a embarcaciones es lesiva y anula un cambio positivo de la normativa española hacia los navengantes.
          Si quieres decir BASTA a que violen tus derechos a favor de las empresas nauticas.
          Si quieres ayudarnos para que podamos seguir luchando contra la DGMM y ANEN.
          Colabora con nosotros
          http://paom.es/
            Un fuerte abrazo.
            PUES MUY CERQUITA EN PUEBLA
            http://paom.es/
              OK.
                Gracias por tu respuesta whitecast
                , pero:
                1) navego a 120º del viento y ya tengo la mayor pegada a los obenques, no puedo abrir más la botavara.
                2) el twist o alabeo con esas velocidades de viento no creo que haga mucho. Desde luego yo no tocaría la trapa o contra.
                3) todo lo demás no me da tiempo a hacerlo ya que el barco se va de orzada. Debe ser una respuesta rápida que adrice el barco de inmediato ya que de lo contrario la escora provoca la orzada que provoca más escora y así sucesivamente pasando de los 120º a la ceñida con una escora salvaje y cuando digo salvaje no digo el agua entrando por la regala sino el winche de sotavento buceando a medio metro del agua.
                Solo una pregunta whitecast, tu respuesta es teórica o basada en la práctica? Sea como sea repito mi agradecimiento por tu tiempo y tu interés.
                Alguien se ha encontrado con esa situación en la realidad? como lo ha solucionado? qué velas tenía? qué barco era? gracias por vuestras respuestas.
                  con 30 nudos de aparente y todo arriba, lo único que puede evitar una orzada es un caña con buenos reflejos, con un buen brazo y hiperconcentrado todo el rato. Y aveces ni así...
                    Si no te da tiempo se te va de orzada, saca la pala del agua y el barco gira 180 grados y se te pone de ceñida, y ahí ya coges los rizos que necesites y vuelves al rumbo portante con la vela justa y necesaria, te pegas un susto, pero veras que el barco responde bien.
                      Seguro que hay gente por aquí con mucha más experiencia que yo, mi respuesta iba encaminada a tocar los distintos controles del barco para tratar de hacer el barco menos ardiente.
                      Los de la volvo tienen tanques de lastre y la orza pivotante que les ayuda a contrarrestar las escoradas, pero en un velero de serie no creo que se pueda hacer nada excepto rizar.
                        Con viento fuerte de través a popa en el control de la Mayor es tanto o mas importante el control de la Contra que la escota.
                        Supongamos que de una ceñida en la que la contra no " esta" trabajando y que parte de la Mayor esta desventada por el flujo de aire del foque, queremos pasar a un través ó rumbo de Aleta... Largamos escota y según arribamos por mas que largamos escota escoramos metemos la botavara en el agua y salimos de orzada.
                        Soltamos contra, abrimos baluma de la mayor y dejamos escapar viento en su parte alta. El Barco mantiene el rumbo mas estable.
                        Si ya tienes el carro abajo y la escota regulada, para mantener mejor rumbo el la racha, ayudate soltando contra de mayor.
                        Lo suyo es que la contra este bien demultiplicada para largar y cazar rápidamente a mano.
                        Luby
                          Y qué hacía el patron cuando se iva de orzada con 30 nudos por la aleta? dejaba que se fuera de orzada o tenía alguna maniobra activa para evitarlo y corregir el rumbo?
                          Pues nada..... con la rueda de timón a tope, la driza de la mayor sin terminar de subir, el génova todo fuera..... todos los novatos en ajopollo (dos horas de sueño y gran resaca). Cómo sería la cosa que todo lo que grabaron desde un gran barco a motor que nos acompañaba no hay forma de que la academia me lo pase.
                          Menos mal que el Elan 434 es una bestia parda y se adrizaba sólo.
                            Como irás ciñendo cada vez más, cambiar el génova de banda para que el barco se frene, pero tendrá que ser rápido. Es decir, la mayor se queda como va y conforme el barco va virando tirar rápidamente del génova e intentar desplazarlo en el lado de barlovento.
                              Originalmente publicado por iariasec Ver Mensaje
                              Gracias iariasec. Yo lo que quiero es precisamente evitar ese trompo, ya que con ese viento, esas olas y a 9 nudos de velocidad de barco no me apetece orzar bruscamente, no lo he hecho nunca y la verdad es que me asusta. Por lo que veo parece que a ti ya te ha pasado. Otros tripulantes que han pasado por ello también comentan que siguieron navegando sin problemas.
                                Gracias Lamichu pero el barco se va de orzada rápidamente y ya no responde al timón, además llevamos el génoba bastante amollado, no lo he prov ado pero no creo que sea posible.
