Salir a buscar el mal tiempo
  • Re: Salir a buscar el mal tiempo
    Pueees creo que si te vas, te vas... y no hay mucho que hacer. 30 nudos de aparente por la aleta son unos 35 reales, unos 40 cuando les des proa. Si llevas todo el trapo arriba con 35 nudos reales, o estás en regata forzando o te ha pillao el toro. Si lllevas ese viento mantenido las rachas serán de 5-10 nudos más, y ahí es donde te vas de orzada.
    Una cosa que ayuda es tener el motor en marcha y cuando pierdes tracción en la pala del timón acelerar para tener más flujo. Pero si ya vas escorado y te estás yendo... no hay nada que hacer. Y lo del motor en regata no sirve.
    Yo lo que recomendaría es haber rizado mayor para que el trapo de proa sea más que el de popa. Así evitas la tendencia a la orzada.
    Ni estaba en regata ni me había pillado el toro, yo intento superarme a mi mismo, no necesito ganarle a nadie, aunque me gusta llegar el primero como a todos. Gracias por tu explicación del aumento de control al aumentar ,mediante el motor, el flujo de agua en el timón.
      Siento el tono que esta tomando esto. Soy "de ciencias".
        Lo que escribes del par de fuerzas no lo he entendido
        He corregido mi intervención Butxeta. Espero que ahora sea más de tu agrado.
        Volvemos al par de fuerzas.
        ANULADA LA EXPLICACIÓN
        Editado por última vez por kns; 17/07/2012, 16:47:39.
          Lo que tu propones parece una solución desesperdada. Si navegas de aleta con 30 nudos llevarás la mayor apoyada en los obenques y el génova muy suelto. Si te vas de orzada llegarás a un través o algo más, nunca a acuartelar, ya que las velas están tan sueltas que se vacían antes y no siguen haciéndote orzar.
          Lo de acuartelar la vela en esas condiciones no lo dije yo. Estoy de acuerdo contigo en esto. La solución fue desesperada la primera vez que lo hice sin garantías de que funcionara, ahora es tan desesperada como largar escota de mayor cuando vas en ceñida y el barco empieza a irse de orzada, es decir una maniobra prevista y normal.
            Situación hipotética: ¿cómo se puede cambiar la vela de proa no enrollable con viento de 30 knts de aparente por la aleta sin aproarse ni cambiar el ángulo de entrada de viento? Ya anticipo de antemano que yo no sé cómo se hace, no lo he intentado nunca y casi siempre navego con barcos de génoba enrollable, pero algún cófrade dice que sí se puede hacer aunque no explica cómo. ¿No se va la vela hacia delante cuando amollamos la escota? ¿Cómo la recogemos entonces?
            ESpero vuestras respuestas, las de los que quieren aprender y las de los que quieren enseñar lo que saben. Unas virras para los que aportan algo.
              treita nudos de aparente y por la aleta
              eso significa una ola como minimo suficientemente fuerte como para tumbarte el barco
              si cuando viene la ola no compensas poniendote casi de popa la orzada es casi inevitable
              pero si la ola es mas grande y empinada riesgo es de clavar el morro
              entonces o llevas tripulacion experta o arrias la mayor
                No tanto Pipe. La ola era del atlántico de 4 metros que con una longitud considerable te supone poca pendiente, no era tan dificil de coger. Supongo que te refieres a las olas de mediterráneo. Arriar la mayor es una buena solución pero pierdes un par de nudos, si no te importa perfecto.
                  muy sencillo te pones en popa la escondes detras de la mayor y la bajas desventada , hombre hay que tirar un poco pa abajo de ella , pero es como se hace
                    Originalmente publicado por kns Ver Mensaje
                    ja
                    ja
                    ja
                      Originalmente publicado por javierskipper Ver Mensaje
                      Entonces se puede hacer sin problemas. Doy por sentado que tu lo has hecho y no supone mayor problema. Gracias javierskipper. Me quedo más tanquilo sabiendo que puedo reducir vela de proa no enrollable en portantes, lo cual me permite después otras maniobras.
                        muy bien es justamente lo que no debes hacer
                          Bueno PIpe. Porqué no te explicas para que aprendamos los mortales? Si sabes hacerlo mejor soy todo oídos.
                            ya te lo ha explicado buxeta pero parese que no te entra
                              Gracias por nada Pipe, está claro que no tienes ganas de aportar nada y yo no tengo ganas de discutir. Mucha suerte.
                              Alguien con ganas de aportar, que no sea poseedor de la verdad absoluta, quiere contrastar la experiencia de Javierskipper? A mi me parece acertada y aunque no lo he hecho nunca, si no encuentro una experiencia fundamentada de como hacerlo mejor, para mí esta puede ser válida. Unas virras a los que aportan
                              Editado por última vez por kns; 01/07/2012, 18:42:29.
