Cruzar El Charco?
  • Re: Cruzar El Charco?
    un estay largable, podrias explicar como es el tuyo o poner foto, el concepto lo entiendo pero una imagen vale mas k mil palabras, gracias
      yo te animo y ademas me presto a acompañaros, he echo algunas travesias por caribe de 18 dias pero estaria dispuesto, si cabemos claro...jjaaj un abrazo y en efecto creo muy importante revisar grifos de fondo, jarcia y comunicaciones, energia renovable tipo aerogenerador o placas y si tengo k elegir refuerzo jarcia antes k motor no creo lleves deposito para tantos dias y el viento sera tu aliado, recuero el libro de bernard montsieur de alli sacaras muchos consejos, sextante etc y por supuesto radiobaliza, un buen dingy y una caja con provisiones, tipo barritas energeticas botiquin y aparejos de fortuna....sin mas un abrazo animo y lee ese libro te enseñara dctalles importantes ante una gran singladura-
        [COLOR="RoyalBlue"]Empezar a soltar amarras es el principio para poder llegar; precisamente en ese punto, en soltar amarras, es donde perecen la mayoria de proyectos; así que enhora buena, cada vez estas mas cerca de aquello
        LORDRAKE
        El GRAN AZUL
          Originalmente publicado por carlosdelfin67 Ver Mensaje
          por nosotros encantados que vinieras pero como no nos vallamos turnando de ir a rastras con un cabo va a ser que no
          gracias por tu apoyo.
          Si sientes que la orden ministerial de seguridad a embarcaciones es lesiva y anula un cambio positivo de la normativa española hacia los navengantes.
          Si quieres decir BASTA a que violen tus derechos a favor de las empresas nauticas.
          Si quieres ayudarnos para que podamos seguir luchando contra la DGMM y ANEN.
          Colabora con nosotros
          http://paom.es/
            Victoria, se que lo has dicho ya pero no lo encuentro...cuándo marcháis?
            Iván
              Naturalmente que si.
              Ya en el 69 me encontré con 'años sabáticos' que daban clase a los jovenes
              durante la mañana.
              1º Un casco sólido. El motor es menos importante. Sacar el intraborda y montar un fueraborda por popa para entrar y salir del puerto/fondeadero? Ganarías mucho espacio, no dependerías del gas oil de salida y no te lo podrìan dar con agua (condensada) en la gasolinera manual, o por formación propia en el depósito metálico. Los depósitos de gas oil deberían de ser de plástico.
              2º Jarcia a prueba de bomba. 6mm para obenques.
              3º El fondeo, KAIA levantó la liebre. 15 kg + 40m de cadena de 8. (En Mar-tinica tuve que fondear en fondo de 10m.) Aparte dos cabos de 10m de nylon de 16 para hacer firme a la cadena Y al velero. El tirón inicial de la racha
              será absorbido por el nylon y no por la cadena -ancla. Una segunda linea de fondeo no esta de sobra, aunque si las cosas se ponen feas se puede buscar agua libre a sotavento.
              Estos fueron los tres mandamientos.
              El mandamiento 'CERO' pero el más importante tanto en Mediterráneo como en el Caribe es la protección contra el sol. De 9 y media a 10, hasta las 5 el sol es cruel.
              Agua dulce:
              La media de consumo por día /persona es de 2,5 litros.
              100 litros darían para cuatro personas durante pocos dias, ergo:
              Hacerse con una potabilizadora manual que de 12 litros diarios. Aun así se pueden llevar dos bidones de 10 litros que se estiban mejor y se dejan transportar mucho mejor que los de 20 litros.[ Además:Los tripulantes de la Kon-Tiki y Moitessier bebían diariamente media caña de agua salada, dado que al sudar no solo perdemos agua.] En tal caso tendrías 100 litros de volumen para ahorrar peso. El viento no hace daño a los veleros, son los golpes de mar, las olas, las que traen las desgracias.
              Cuatro tripulantes a 100kg cada uno son 400 kg de 'carga' a estibar a partir del barco totalmente vacio.(Pueden ser menos en tu caso porque los zapatos de los jóvenes pesan menos.) Así la embarcación 'flotará mejor' a favor y en contra de las olas.nihao
                Originalmente publicado por Bambam Ver Mensaje
                Iván
                la idea es en agosto salir a ibiza ver familia que tenemos alli.de todas maneras en cuanto el barco ya este preparado daremos de baja el puerto y igual nos vamos llendo de puerto en puerto y asi vamos conociendo cofrades, ya veremos . Lo importante es terminar con el barco ya.
                http://paom.es/
                  para el timon de fortuna habia pensado hacer la pala con contrachapado y darle capas de fibra de vidrio luego con un remo de unos 2 metros que llevamos le hariamos unos agujeros para juntar los dos ,en popa poner una chumacera donde va soportado el timon de fortuna ,funcionaria.
                  http://paom.es/
                    Debería...pero mover el remo con la chumacera en popa, con la de trastos que tendrás ahí, incluido el piloto de viento...no se yo si tendrás libertad de movimientos.
                    Por que no esperas a tener el piloto montado y miras alguna manera de acoplar el remo a su estructura?
                    Ni decir que debes probarlo a ver si funciona, pero sin cargarte el timón principal!
                    Iván
                      No sé si has valorado lo de llevar un ancla de capa. Hay unas que se llaman series Jordan que es como una cadena de pequeños embudos, se larga la cantidad que quieres y sirve para frenar el barco corriendo un temporal, para parar el barco y poder descansar y para gobernarlo a modo de timón de fortuna (atándolo a las dos aletas y regulando el tiro entre las dos). Va un vídeo de como hacer una. Parece que son más manejables que las anclas de capa clásicas, y puedes regular la cantidad de freno que largas por popa (o por proa para quedarte aproado al mar).
                        Iván
                        y si no rompo el timon principal como lo hago
                        http://paom.es/
                          las conozco del libro de navegacion con mal tiempo y se les daba como bien dices mejor valoracion que a las normales , para hacer un ancla de capa se comentaba que con un foque se podria hacer , como sistema de arrastre habia pensado con uno de los fondeos largandolo por popa , lo has probado alguna vez?
                          http://paom.es/
                            No he tenido nunca que frenar el barco corriendo un temporal, afortunadamente, pero si que tengo bien claras como son las condiciones cuando puede pasar eso, y no son precisamente para andar moviendo pesos de proa a popa, o incluso desplegando voluminosos paracaídas. Algo tan sencillo como este cabo con embudos de lona, creo que se puede ir largando poco a poco, no genera fuerzas bruscas y es controlable. Sin algo específico, se me ocurre ir largando un cabo con las defensas atadas, o los remos del dingui, o tener una colección de botellas de litro y medio de refresco cortadas y bien estibadas juntas.. pero las situaciones en las que pueden hacer falta son lo suficientemente serias como para tener preparado algo específico y bien hecho..
                              Solo en una ocasión me platee largar cabos, mas que para frenar, para mantener la popa a las olas sin llevar el timón. Efectivamente la cosa has de tenarla antes preparada y bien pensada ya que los esfuerzos son brutales. Afortunadamente el Bellatrix respondio con su habitual nobleza y no se cruzaba a las olas
                              LORDRAKE
                              El GRAN AZUL
                                que os parece este aerogenerador son marca altienl enerji 500w 12ELEKTROWNIA WIATROWA ISTA BREEZE 500W ZOBACZ ! - YouTubev
                                ista Breeze Wind turbin Generator test the New Model - YouTube
                                </DIV>
                                http://paom.es/
