Volvo Ocean Race 2014-2015
  • Re: Volvo Ocean Race 2014-2015
    O sea, que los han pillado haciendo trampitas!!!
      En las normas de la clase Volvo Ocean 65 es necesario informar de forma inmediata a la VCA en el caso de que se lleve a término una reparación que el equipo considera necesaria.
      Si bien se confirmó que la tripulación no informó a la VCA, lo cierto es que difundieron un vídeo en el que mostraban al Race Control de Alicante dichas reparaciones.
      El outrigger se había roto en varias ocasiones de forma previa y durante la regata y la tripulación escuchó ruidos procedentes de la proa temiendo que esta se estuviera deslaminando. Iker Martínez autorizó dichos refuerzos por temor a que estos se vieran dañados. Iker Martínez era patrón de embarcación en la pasada edición 2011-2012 justo en el momento en el que la proa de su barco se deslaminó viéndose forzados a cambiar su rumbo hacia Argentina para llevar a cabo las reparaciones pertinentes.
      Los cinco miembros principales del jurado llegaron a la conclusión de que estas reparaciones no se llevaron a cabo para mejorar el rendimiento del barco español durante la quinta etapa ni tampoco con miras a llegar segundos a la escala de Itajaí.
      Que cada uno piense lo que quiera. Para mi es demasiado estricta la aplicación de la norma en este caso concreto. El tema velas es polémico también perjudicando a Sca.
      Editado por última vez por Peon; 17/04/2015, 23:34:18.
        Regat costera hoy a las 19:00
        Se puede ver aquí en directo
          Ayer en la salida uno de los presentadores estaba comentando que para vientos muy flojos a veces es mejor poner velas algo mas pequeñas, ya se son mas estables y tienden a dar un empuje mas continuo al no dar tanto golpe
          ¿Alguno ha comprobado esta teoría? ¿Sera aplicable a los barcos del resto de los mortales o solo funcionara con bestias de competición?
            Es así ...
            Menos trapo
            Porque necesitas (en ceñida) que exista esa diferencia de presión entre las dos caras de la vela para que la cosa funcione.
            Yo la primera vez, se lo leí a Pepe Ribes, que contaba como arrancaban al VOR70 con la trinqueta, y después conforme iban generando aparente agregaban más trapo.
              Es así ...
              Menos trapo
              Gracias, habrá que probar en la próxima salida con el first 8, a ver si nos funciona la jugada
                En realidad lo de los foques pequeños se hace para que no acuartelen contra las crucetas en cada bandazo, con eso se producen dos efectos perjudiciales, el primero que cuando acuartela esta frenando el barco y empujándolo hacia atras y el segundo que se rompe la vela más que forzándola con mucho viento.
                Con un foque pequeño no tienes el problema del mastil y se aprovecha el movimiento del mismo para remar cuando se hincha siempre empujando hacia proa.
                Hace mucho que no veo esta vela, ahora las regata son sobre todo bastones en las que si no hay viento no hay regata o se anula. El buscabrisas, era un foque pequeño de un tejido super ligero que se llevaba con una escota fina y normalmente directamente con la mano. Servía para aprovechar la mas leve brisa, remar con los movimientos e indicar al ser tan liviana de donde viene el poco viento que hay.
                  Originalmente publicado por Orzado Ver Mensaje
                  Buscando acerca de esa vela encontré este artículo de la volvo de hace unos años donde dicen que efectivamente, usan la trinqueta de buscabrisas para arrancar el barco
                    Vaya comienzo para el Dongfeng: Se les rompió la potabilizadora y tienen que esperar 12 horas para saber si la reparación sirve.
                      Originalmente publicado por sactigel Ver Mensaje
                      HACE TIEMPO SE UTILIZABAN LOS BUSCABRISAS, FOQUES PEQUEÑOS, EMBOLSADOS Y CON TEJIDOS MUY LIGEROS Y FUNCIONABAN.
                        Una duda.
                        He leido que Iker Martinez se baja del MAPFRE otra vez. Sabeis porque? No se, lo logico es que si inicias una regata con un lider se mantenga esa decision y se baje algun tripulante no "el jefe".
                        No estoy familiarizado con este mundo de las regatas pero me parece cuanto menos chocante.
                        y otra duda ¿Cuantas rotaciones se pueden hacer en una tripulacion en esta regata, ya sea por causas de lesion, salud, familiares o mosqueo entre tripulantes?
                          Reparada la potabilizadora en Donfeng. Siguen en regata
                            Parece que el viento rolará sensiblemente a la derecha.
                            Si esto se confirma (?), el trio Brunel, Donfeng, Mapfre; pegará un buen zarpazo.
                              Originalmente publicado por peter p. de mille Ver Mensaje
                              Buena Chuny!!! A por todas. Forza campeón!!!
                              Del Mapfre si eso ya tal...
                              Pero tío, por mucho que Chuny vaya en otro barco, el Mapfre es español e para mais INRI gallego carallo.
                                Chuny es gallego y de Coruña.
                                En cuanto al Mapfre y su armador... mejor me reservo la opinión.
                                Como decimos en el País del sol poniente: Non vaia ser o demo.
                                Ah, y Forza Chuny!!!
