Construcción Amateur
  • Re: Construcción Amateur
    Originalmente publicado por Gainza Ver Mensaje
    Te cuento: para toda la construcción utilice varios tipos de colas y masillas que yo mismo fabriqué. Para pegar tablero sobre tablero utilice la técnica del pre-wet que dicen los americanos, es muy sencillo e irrompible. Consiste en empapar las caras de los tableros que se pegaran entre si con resina epoxi sin. El catalizador, al no secar, la madera empapa todo el material, lo dejas unas horas reposando para que empape, seguidamente le doy otra mano generosa de esta misma resina ya con el segundo componente y las pego colocando un peso encima. Al catalizar la segunda resina que hemos puesto, cataliza también la primera que hasta ahora no tenia agente catalizador, y como esta empapada por dentro... Te puedes imaginar la Fuerza de la unión, te aseguro que antes rompe la madera que la unión: comprobado.
    La segunda es la cola de poliuretano marina (secado lento!!!) Muy fuerte y perfecta para pegar listones entre si, con tablero, etc., de todas formas todas las uniones donde emplee esta cola los reforcé con tornillos zincados, como luego masillas los agujeros de sus cabezas con masilla no están en contacto con el exterior. Los tornillos de Inox a parte de caros son débiles a la acción del taladro o atornillador y se pierden mucos al ceder su encaje. He empleado en total tres botes de esa cola.
    Tema de masillas: hay una bastante bastante buena ya preparada de dos componentes: masilla de poliéster, pero es mas efectiva la de epoxi que preparo de la siguiente manera:
    Masilla epoxica: preparas en el culo de una botella resina epoxi con su segundo componente, seguidamente mezclas polvos de talco hasta obtener la textura que guste, dependiendo del uso que vayas a darle, se necesita bastante talco para obtener una masilla agradable de trabajar, pero el resultado es una roca, con todas las letras, muy fácil de hacer! Puede hacerse lo mismo con resina poliéster para obtener masilla de poliéster también extremadamente fuerte. En lugar de talco puede usarse serrín muy fino, repito: muy fino, de ser así se forman grumos que dificultan trabajar con la masilla, y el resultado es muy rugoso y cuesta de alisar bien, con el talco el acabado puede ser fino y pulido, te recomiendo que hagas una prueba para ver los resultados sobre el casco, por la parte exterior empape todos los tableros con resina, y las juntas del pantoque con fibra de vidrio tanto por dentro como por fuera, igual hice con los mamparos estancos en ambos lados también, de todas formas editare en el blog una entrada sobre materiales y todo esto para tener mas detalle. Espero que te sirva, cualquier duda, y si buenamente puedo, echare un cable
    Hola Gainza. Interesante lo que explicas del pre-wet. Tengo que admitir mi sorpresa porque he leído todo lo que ha caído en mis manos sobre esta resina y nunca había oído hablar de este método. Tienes alguna web para más información? No encuentro nada. Bueno, pre wet con catalizador es lo normal, pero sin...
    Un saludo y gracias
    "My boat is my island"
      Hola Gainza. Interesante lo que explicas del pre-wet. Tengo que admitir mi sorpresa porque he leído todo lo que ha caído en mis manos sobre esta resina y nunca había oído hablar de este método. Tienes alguna web para más información? No encuentro nada. Bueno, sobre pre wet con catalizador todo lo que quieras, ya que es lo normal, pero sin catalizador no encuentro...
      Un saludo y gracias
        Hay algo ahí:
        G/flex 650 Toughened Epoxy is designed for permanent waterproof bonding of fiberglass, ceramics, metals, plastics, damp and wood.
        no se si cuenta lo del pre-wet que cuento, eso es un truco que oí por ahí... el pre-wet con catalizador también es muy válido, pero para el primer "wet" con un % bajo de catalizador... eso para invierno, cuando le cuesta más, en verano lo haría como he contado arriba. Aunque aplicando calor o dejando las maderas en un lugar caliente servirá!
        Aleix Gainza
        Piloto M.M. / Perito Judicial
        S/Y Cythère - CN l'Estartit
        Port Officer, Costa Brava (Ocean Cruising Club)
        @sy_cythere
          Buenas Tardes. Con el permiso del administrador pongo en vuestro conocimiento la recién creación del Foro "A la Mar Madera" destinado a la construcción amateur de embarcaciones
          http://marmadera.foroactivo.com
          Estáis todos invitados a participar. en estos momentos es un lienzo vacío que juntos tenemos que llenar.
          Éste es el índice del foro:
          Introducción
          - normas del foro
          - bienvenidas y presentaciones
          Construcción amateur
          -construcción
          -diseños
          -materiales
          -tecnicas de construcción
          - links de internet
          - la biblioteca
          -accesorios y herramientas
          -legalidad
          El navegante
          -navegar
          -soportes visuales
          -encuentros y navegadas
          -derrotero
          -noticias
          El tabernero
          - otros relacionados
          -la taberna
          -sugerencias
          Espero sea del interés de muchos que posteamos aquí. Repito que el foro se abrió ayer, así que de momento sigue en blanco. Pero esperemos que pronto se vaya llenando
          Gracias!
          Aleix Gainza
          @sy_cythere
            Hola gainza,
            Enhorabuena por el nuevo foro!
            Me he registrado y todo ha ido bien, pero al intentar conectarme me dice que hay algo mal en el nombre de usuario y contraseña....¿?
            P.S.
            Ya averigué lo que pasaba. Todo OK ahora.
            Editado por última vez por guillermogefaell; 28/03/2011, 22:31:42.
            Guillermo Gefaell
            Nigún día sin su afán.
            Gestenaval, S.L., Oficina Técnica Naval
            Hermandad de Navegantes de Clásicos
              Hola Gainza:
              Enhorabuena por el nuevo foro. Me he registrado, para añadir alguna astilla al montón de madera . A ver que construimos entre todos.
                Impresionante este nuevo foro, que aún estando en blanco, promete mucho.
                Ya me he registrado y espero colaborar en su puesta en marcha.
                  Introducción
                  - normas del foro
                  -construcción
                  -diseños
                  -materiales
                  - links de internet
                  - la biblioteca
                  -legalidad
                  El navegante
                  -navegar
                  -soportes visuales
                  -derrotero
                  -noticias
                  El tabernero
                  -la taberna
                  -sugerencias
                  Gracias!
                  Gracias por el nuevo foro, Gainza. Me gusta la estructura que tiene, con todos los temas bien ordenados, o sea que si alguien busca algo lo encontrará con facilidad.
                  Te deseo la mejor suerte con él... lo haces tu sólo o con alguien más?
                  Suerte y nos vemos, por aquí y por allí!
                  Editado por última vez por astrolabio68; 29/03/2011, 09:49:01.
                    Originalmente publicado por astrolabio68 Ver Mensaje
                    Hola Astrolabio! Lo he abierto yo solo, aunque su estructura y su orden lo podemos ir retocando entre todos, seguro que saldrán ideas para añadir subforos y poco a poco ir marinando su aspecto y sus categorías.
                    El tema de la publicidad es inevitable, al ser un foro gratuito el espacio pertenece a foroactivo.com así que de momento hasta que no consigamos puntos tendremos que cargar con la dichosa publi. Gracias por vuestro apoyo!
                    Aleix Gainza
                    @sy_cythere
                      Enhorabuena por el foro al que me he unido. Es una estupenda idea tener un espacio propio para la construcción.
                      Pinzote
                        Perdón Gainza por mis comentarios sobre la publicidad, que retiré rápidamente editando el mensaje... pero veo que ya habías leído! Entiendo que si lo queremos gratis es el peaje a pagar.
                        Bueno, nos vemos por allí, que hay que ir introduciendo temas a medida que el tiempo lo permita.
                          Hola Astrolabio. El tema de la publicidad ya está solucionado. Saldrá solamente a los invitados, los que somos miembros no la veremos
                          Aleix Gainza
                          @sy_cythere
                            En el foro de Mar Madera, Gainza y yo hemos estado comentando los aspectos legales de la construcción por aficionado y creo que hay allí ahora un buen resumen del "estado de la cuestión". Tal vez alguno de vosotros quiera comentar en base a sus experiencias personales (astrolabio68?)
                            Para los interesados: http://marmadera.foroactivo.com/t4-p...r-este-hilo#63
                            Guillermo Gefaell
                              Hola!
                              Gainza, estás ahí? Tengo problemas para acceder a la marmadera desde hace un par de días. Lo atribuía a hacer algo mal al estar intentándolo desde el móvil, pero hoy estoy con el ordenador y tampoco... Ayuda!!!
                                Hola!
                                Mándame un MP con la contraseña que quieres
                                Aleix Gainza
                                @sy_cythere
