Construcción Amateur
  • Re: Construcción Amateur
    Originalmente publicado por astrolabio68 Ver Mensaje
    Hola, Sorondongo!
    El viernes me haré una escapada a Prat Beltran, ya que tengo que ir por aquella zona. Compraré supongo que 2 kg de resorcinol. Alguien necesita? Bogus?
    De momento no estoy del todo convencido con la elección, ya que me gusta ir sobre seguro y con materiales conocidos, pero mi idea es realizar un pequeño simulacro con otras maderas para hacer un mini-mástil de mentira y ver el funcionamiento, tiempo de fraguado, presión a aplicar, logística, etc.
    Vamos a ver si me genera suficiente confianza o procedo con epoxi (previo des-resinado con algún disolvente)... Por cierto, no sería conveniente retirar la resina en lo posible aunque se utilice resorcinol???
    Depende de lo seca que este la madera, puedes limpiar las zonas a encolar con aguarras o esencia de trementina y despues lavar con agua y jabon y dejar secar bien.
    De todas maneras yo estoy construyendo un avion en madera (silka-spruce) y no me hace falta hacer nada de eso, tambien es cierto que la madera que me han suministrado es bastante buena, veta recta, sin nudos y SECA.
    Yo me construi un 39' del año 1983 al 1987 en sawich de madera de balsa y p.r.f.v. con el que todavia navego por canarias cuando puedo, alli conoci maderas que no conocia muy tipicas de esa zona como la riga, la bitacola, etc.
    La riga, segun creo, es una conifera (un tipo de pino) muy resinosa y que no se pudre en el agua del mar, es tipica para la construccion de balcones canarios.
    Alli era muy apreciada cuando se hacian barcos de madera.
    Todo el interior lo tengo contruido en distintas maderas, mamparos y tableros de los muebles en contrachapado fenolico y listones y tablas necesarias para el resto segun las maderas que me fueron recomendando, desde el mas modesto pino finlandes, hasta la morera (muy parecida a la teka), incluso encontre por aquella epoca una partida de teka que tenian en un almacen y que no la utilizaban porque los maquinistas no la querian porque desafilaba las sierras muy rapido.
    El resultado de la cola fenolica es muy bueno, a la larga, si el trabajo de preparacion de las encoladuras ha sido el correcto, hace pocos años todavia vi en las palmas de g.c. un snipe hecho por astilleros lagos de vigo, en los años 70 en madera y encolado con cola fenolica, que todavia estaban la encoladuras en buen estado, la pena era que tenia muchas piezas de madera podrida.
    Ese snipe le levantaron la cubierta, le pusieron unos bancos y unos toletes y todavia andan a remo por el muelle deportivo, señal de que la cola de resorcinol da buen resultado.
      Originalmente publicado por castleotto Ver Mensaje
      Hola a todos,
      estoy con un amigo embarcandome en el proyecto de construir un D5 de bateau.com
      me preguntaba una cosa, ya que google no esta siendo mi mejor amigo en esto...
      donde se puede comprar online/offline en España Epoxy, endurecedor y cinta de fibra de vidrio?
      de momento solo he encontrado un par de sitios,, glaspol y resinas castro, pero me gustaría ver mas para poder valorar mejor el presupuesto.
      si fuera tienda en madrid, seria para nota, claro!
      gracias a todos por las respuestas
      Te he enviado por privado, unos cuantos proveedores, algunos en madrid,
      yo tambien estoy en madrid, si quieres a traves del facebook puedes ponerte en contacto, o si te puedo ayudar en algo, solo tienes que avisar
      ron, ron, ron, la botella de ron
        Hola, Sorondongo!
        Hola a todos, cofrade astrolabio68 no se si conocias esta pagina, en ella hay un articulo sobre la construcción de un mastil hueco y desaconsejan totalmente el utilizar epoxi, espero que te sea util.
        http://www.duckworksmagazine.com/06/howto/birdsmouth/index.htm
        Un saludo y unas
          Sorondongo, lo tuyo es muy serio. Tienes una capacidad de trabajo envidiable, veo que no hay proyecto que se te resista. Ya se que es un poco off-topic, pero se puede ver alguna imagen o link del avión en el que trabajas?
          Sobre el sitka spruce, por lo que dices si está suficientemente seco te ahorras la limpieza de la resina, es correcto? Mi madera la compré hace unos 7 años, por lo que debería estar suficientemente estacionada. Un problema que le veo a quitar la resina en mojado, es que todo el proceso (entre el corte y el encolado) no debería durar más allá de las 24 horas, por lo que si pasamos aguarrás y luego agua y jabón y hay que esperar que seque bien, la cosa va un poco justa. No imposible pero justa.
          Gracias Porcorrosso por el enlace, le he dado un par de lecturas y le daré alguna más para que no se me escape nada. Lo del birthsmouth se ve complicadillo, con mi bocadillo de madera tengo de momento más que suficiente, pero hay varias cosas que son de aplicación en ambos casos, o sea que muchas gracias. Además, un voto más por el resorcinol, la balanza se inclina peligrosamente para ese lado...
          Gracias a ambos
          "My boat is my island"
            @SORONDONGO
            Otro constructor amateur de los de verdad. Que estas construyendo?
            Yo reconstrui un Hi-Max (MiniMax ala alta) ademas de ayudar en el montaje de un kit de Pionner 300. Pero me tuve que retirar de la aviación, demasiados gastos.
            A ver si el tema de pistas para ULM se anima y normaliza aqui y me meto en otro fregao de listones.
              [QUOTE=astrolabio68;1010386]
              Originalmente publicado por Gainza Ver Mensaje
              Hay nuevas fotos en mi blog de la construcción de mi goleta, para los curiosos. aquí un resumen:
              Blog: http://goletanaif.blogspot.com/
              Hola, Gainza!
              Buen trabajo y felicidades por los progresos. Me ha gustado el sistema de construcción de mástiles que has utilizado, y mi pregunta sería si van de más a menos o mantienen el mismo diámetro durante toda su longitud.
              Veo que ya le falta poco, a pesar de lo cual te envío ánimos para la finalización.
              Hola! si, el sistema es muy sencillo, lo que es largo y cansino. El tiempo que se necesita para hacer cada uno de ellos, trabajando con calma y sin prisas es aprox de una mañana, y vale la pena. La respuesta a tu pregunta es si, según se acerca al tope del mástil su diámetro se reduce, eso se consigue rebajando más cuando sacas las esquinas para conseguir el octógono, en el tope sacas más de un tercio por cada costado del cuadrado y al final sacas exactamente un tercio por banda. he intentado pasar a imagen el diseño de autocat pero no se aprecia bien... espero que se entienda, sino lo repito de forma más comprensible.
              Aleix Gainza
              Piloto M.M. / Perito Judicial
              S/Y Cythère - CN l'Estartit
              Port Officer, Costa Brava (Ocean Cruising Club)
              @sy_cythere
                Originalmente publicado por SORONDONGO Ver Mensaje
                Lo he visto en el privado.
                muchas gracias!
                a ver si logro ir poniendo fotos del proceso por aqui.
                  Originalmente publicado por antoniv Ver Mensaje
                  @SORONDONGO
                  MANDAME TU E-MAIL POR PRIVADO Y TE DOY ACCESO A LOS ALBUNES DE FOTOS (NO SE HACERLO DE OTRA MANERA)
                  ESTA INVITACION ES GENERAL PARA TODO EL QUE QUIERA
                    YO, YO!!!
                    astrolabio68@hotmail.com
                      Glen-L es una empresa dedicada desde hace muchos años a la venta de planos y manuales para construcción amateur y desde la misma me han dado este enlace a una de sus páginas en las que se ve una película de una concentración de barcos construidos por amateurs de USA. Parece ser que fue en Tenesee. Aunque casi todos son barcos a motor, creo que os hará sonreir la cantidad de diferentes aparatos que aparecen, para todos los gustos, estilo y destinos. Bueno y también se observa las distintas calidades de ejecución, aunque todos estén bastante bien. También se observa en varios de los ocupantes que la cerveza en cantidades importantes debe formar parte habitual de la dieta . creo que os gustará.
                      www.glen-l.com/wordpress/glen-l-boats-in-action
                        Lo prometido es deuda, la foto del Aleutka a remo
                        Según el libro, remando de esta manera era capaz de alcanzar el nudo y medio
                        _
                          [quote=Brullos;1013012]Lo prometido es deuda, la foto del Aleutka a remo
                          Mmmm... interesante, pero... creo que no cumple con ninguna de las condiciones que debe tener un buen barco de remo y que enumeraba Guillermo, no? Además, esta es la última foto que se hizo teniendo dos ojos. Uno de ellos se lo sacó al dejar de mirar a proa, gracias al impacto con la caña que le acecha en la foto
                          Mi elección personal para mi barco y para evitar una cosa así, es usar una cingla, que es una cosa que bien planteada es una maravilla, los del norte sabéis de que hablo. Ahora bien, tengo que hacer una decente (comencé a construir una que no iba por buen camino), y si no lo consigo entonces compraría una, pero con el largo correcto, el peso, el diseño... con una cingla mueves barcos de desplazamiento que no moverías con remos.
                          Ahora bien, si el desplazamiento es ligero y el diseño es el correcto desde el principio, seguro que los remos son la opción ganadora.
                          Como siempre, mi palabra es más la de un entusiasta que la de un conocedor, y como tal debe ser tomada.
                          Gracias por la imagen, Brullos
                          Editado por última vez por astrolabio68; 25/02/2011, 11:40:43.
                            Lo de la cingla lo he oido nombrar, pero no lo conozco muy bien.
                            Me suena que había un video donde mostraba como se "cinglaba" correctamente.
                            Sabeis donde se puede ver?
                            Me esperan los dias
                            que pretendo llenar
                            y que me hagan vibrar.
                            Y aprendiendo mi vida
                            solo quiero sentir
                            que no es vida perdida
                              Abrí un hilo sobre el tema hace un tiempo. Hay también algún vídeo en él...
                              foro.latabernadelpuerto.com/showthread.php?t=59595&highlight=cingla
                                Como este hilo seguramente también es visitado por algunos cofrades que tienen curiosidad por la construcción amateur, pero no saben donde ver algún tipo de orientación, o ver como es esto de hacerse un barco uno mismo, hay un diseñador que tiene una página muy interesante, con manuales y algún plano que se puede descargar gratuitamente para empezar a meter mano a madera y cola. Es una página con diseños muy propios de USA, pero válidos para cualquier parte.
                                www.spirainternational.com
                                para mojar el gaznate, que ya va siendo la hora del aperitivo
