Openplotter y Raspberry Pi para no iniciados
  • Re: Openplotter y Raspberry Pi para no iniciados
    Originalmente publicado por martiniut Ver Mensaje
    En esto le doy la razón a los detractores de este sistema... Lo de andar actualizando y haciendo B.Up de todo es un tostón....
    Si estas todo el dia con ello, parece fácil, pero yo que lo tengo en un cajón desde que se lo instalé a Simbad, me da mucha pereza!
    La diferencia con la electrónica convencional de barcos es que lo instalas y te olvidas por 10-20 años!
    Y si, que entiendo que son mejoras y que es para mejor, y que no tiene punto de comparación un sistema con el otro... Pero es una obviedad!
    Saludos y gracias por seguir con los esfuerzos!
    Si la version que utilizas te funciona y estas satisfecho no tienes porque actualizarla.
    Como todo va en una Micro-SD, lo que puedes hacer es hacer una instalcion nueva en otra SD y la pruebas. So te convences copias los ficheros de la otra SD, como las derrotas o los mapas. pero, como ha dicho Pinguino, no las oesENC que todavia estan activas.
    Aunque no lo puedas creeer, todavia tengo una computadora con el DOS antiguo que trabaja con un programa en C. Se utiliza para hacer unas mediciones especiales. Mientras funcione ahi se queda. Migrar todo a un sistema mas moderno, no solo es mas caro, si no el tiempo que va a costar reprogarmar todo, es impensable.
    • Respuesta: Re: Openplotter y Raspberry Pi para no iniciados
      No se puede actualizar desde ninguna de las anteriores a la versión 1.
      No deberias instalar respaldando /home. Guarda los archivos que necesites y los recuperas en la nueva instalación pero si recuperas el /home entero te puedes cargar el nuevo OpenPlotter.
      A los que poseemos cartas oesENC activas no nos interesa actualizar hasta que venzan y paguemos de nuevo las licencias que habremos de solicitar sobre la nueva versión de OPLotter. Si no perderemos las cartas.
      El manual que traduje y subí a Telegram ahora es poco útil ya que la nueva versión 1 se parece a la 0.17.0 como un huevo a una castaña. Estoy pensando en eliminarlo de Telegram.
      Estas son las primeras impresiones que voy viendo. Cuando la pruebe en el barco compartiré resultados.
      Hola, cuando tenga tiempo la bajo
      ¿Que novedades trae la nueva versión? ¿Es compatible con la nueva raspberry?
      • Re: Respuesta: Re: Openplotter y Raspberry Pi para no iniciados
        Originalmente publicado por dione Ver Mensaje
        Pues de acuerdo con el post puesto por Sailoog en **********, unas cuantas.
        Del hilo en el que Sailoog anuncia el lanzamiento, en el foro Open Marine, traduzco más o menos…
        Hola a todos,
        La última versión de OpenPlotter está disponible en www.sailoog.com
        En esta revisión importante hemos querido seguir una premisa, la simplicidad. Hemos intentado reducir el número de dependencias de otros paquetes e interrelacionarse mejor con ellos. En lugar de usar paquetes externos, hemos intentado implementarlos mejor en Raspbian. En esta versión, Signal K tiene más importancia y se convierte en el núcleo del sistema.
        ¿Qué hay de nuevo?
        Gestión de redes
        Ahora usamos la gestión de redes nativa en Raspbian. Si tienes una Raspberry 3B puedes establecer el dispositivo integrado de Wifi como un punto de acceso y cliente simultáneamente. Hay algunos fallos en el firmware de la Raspberry 3B+ y en este momento ello no es posible, pero lo implementaremos cuando se resuelvan estos fallos. Debemos agradecer esto a e-sailing.
        Soporte completo para pypilot
        Un piloto automático DIY (Do It Yourself, “hágalo Usted mismo”) es probablemente la característica más demandada por los creadores en la mar. Ahora lo puedes hacer con pypilot. Necesitarás conseguir algún hardware desde www.pypilot.org. Si no necesitas un piloto automático pero quieres usar un IMU para obtener rumbo, escora y corrección, hemos desarrollado una auto calibración del IMU. Debemos agradecérselo a seandepagnier.
        www.youtube.com/embed/au9oZ_-Qces&autoplay=">www.youtube.com/embed/au9oZ_-Qces&autoplay=" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350">
        HAT (“SOMBRERO”) Moitessier
        Hemos desarrollado este maravilloso HAT con nuestros socios en Austria, www.rooco.eu.
        • Alta sensibilidad (mejor que -114 dBm) doble canal receptor AIS con conector de antena SMA.
        • Receptor GNSS (Sistema Global de Navegación por Satélite) de alto rendimiento con parche integrado de antena y soporte de una antena externa mediante conector BNC.
        • Compás, escora y corrección desde giroscopio, acelerómetro y sensor magneto métrico (IMU).
        • Presión barométrica.
        • Usado autónomamente o en combinación con la Raspberry Pi (). Los sensores son accesibles directamente desde la Raspberry Pi. Usado autónomamente necesita una fuente de energía (de 3,3 v), siendo los sensores controlados por el microprocesador del HAT.
        • Total compatibilidad con los modelos de Raspberry Pi para soportar cabezales de 40 pines IO.
        • Comunicación de datos vía SPI (AIS, GNSS y meta datos) y vía I2C (datos de sensores). Datos accesibles vía driver de dispositivo y fichero de dispositivo.
        • Soporta ID EEPROM y carga automática de árbol de dispositivos.
        • 3 LED de función (funcionamiento del AIS, del GNSS o de error).
        • Total compatibilidad con OpenPlotter. Plug and Play (enchufar y usar)
        Nuevo flujo de datos
        Signal K está encargado de la conversion de formatos de datos (NMEA 0183/2000, Signal K). Hemos reemplazado algunas características nativas de OpenPlotter por plugins de Signal K. Ahora es más fácil.
        Nueva gestión de Serie
        Hemos simplificado la forma en que se conectan los dispositivos serie. Hay un modo automático que sugerirá los mejores ajustes basados en tu dispositivo y los ajustes de tu sistema. Puedes activar o desactivar puertos UART para conectar “HATS” (“SOMBREROS”) y dispositivos serie a GPIO.
        Soporte para Raspberry 3B and 3B+
        Hemos añadido soporte para la nueva Raspberry 3B+.
        Actualización a Raspbian Stretch
        Ésta es la razón por la que hemos creado una nueva imagen v1.0.0. La vieja v0.10.0 se basaba en Raspbian Jessie.
        Instalación en un USB
        Ahora puede usar dispositivos de almacenamiento externos para instalar OpenPlotter.
        Proceso de actualización simplificado
        Afortunadamente ahora no tendrá que esperar una eternidad para cada actualización importante. Cuando menos tiempo actualizando, menos fallos posibles.
        Gestión mejorada del escritorio remoto
        Ahora usamos el RealVNC incorporado como servidor de escritorio remoto. Está mantenido por los chicos y chicas de Raspberry y funciona de maravilla. Permite el intercambio de ficheros. Hemos sacrificado RDP porque no es compatible pero puedes desinstalar el servidor RealVNC e instalar el servidor RDP de forma fácil.
        Nuevos plugines Opencpn
        Hemos actualizado Opencpn, plugines y añadido Pypilot y plugins para cartas Fugawi.
        Nuevos sensores soportados
        Puedes usar los sensores MS5607-02BA03. Nuevos sensores serán soportados pronto.
        Gestión mejorada de CAN-USB
        Ahora es más fácil conectar y configurar el conversor CAN para tener datos en Opencpn o enviar datos desde tus sensores a tu red N2K.
        Nueva documentación
        Hemos reescrito documentos para cuadrar diferentes versiones. Ahora las traducciones son autónomas y nosotros no seremos un cuello de botella.
        https://docs.sailoog.com/openplotter-v1-x-x/
        Nuevos lenguajes soportados
        Finés, griego…
        Y un montón de pequeñas mejoras y correcciones de errores…
        PREGUNTAS FRECUENTES
        ¿Por qué alfa?
        Todavía hay nuevas características que queremos añadir. Estamos esperando a resolver ciertos fallos desde los desarrolladores de Raspbian. Necesitamos gente para testarlo profundamente.
        Todavía hay algunos fallos conocidos desde hace mucho.
        Sí, tenemos un montón de trabajo y poco tiempo. Preferíamos tener el nuevo sistema para trabajar ya sobre él.
        El sombrero Moitessier es asombroso pero ¿qué puedo hacer ahora con todos mis sensores? Si tengo puesto el sombrero, no puedo conectarlos.
        El sombrero debe estar en lo alto. Estamos trabajando en el próximo sobrero apilable para conectar todo tipo de sensores. Nos hemos centrado en tener un sistema puramente para navegar y lo siguiente será centrarse en características IoT.
        ¿Qué viene ahora?
        Estabilizar las nuevas características.
        Añadir herramientas para la grabación de datos.
        Añadir herramientas de panel de instrumentos como “Grafana
        Añadir soporte para nuevos sensores
        Nos ha costado más de lo que esperábamos pero esperamos que lo disfrutes. Gracias por tu paciencia <3
        Sausalito III (Puma 26)
          Pues parece que sí, ¿no? Hasta donde me llega...
          Aunque advierte que aún se deben arreglar algunos bugs, por ejemplo para tener a la vez un servidor y un cliente de wifi...
            Originalmente publicado por Perri Ver Mensaje
            He decidido abrir este hilo con el objetivo de tener una guía para utilizar Openpotter y Raspberry Pi sin tener ningún conocimiento previo. Yo soy tan "no iniciado"
            como cualquiera que haya llegado hasta este hilo por lo tanto intentaré, mientras tiempo me lo permita, mantener los post en edición porque entiendo que a medida que mi
            conocimiento vaya creciendo tendré mayor capacidad para comprender los procesos. Ahora mismo voy preguntando y haciendo sin comprender muy bien lo que hago. El objetivo
            es explicar los pasos que estoy dando a medida que voy avanzando.
            Para los avanzados ya existe un hilo
            Empecemos:
            Que es Openplotter
            No te preocupes si no entiendes lo que es Multiplexor de datos NMEA, Inspector NMA o Signal K, yo tampoco pero veo la luz al final del túnel :-)
            Que es es la Raspberry Pi? https://es.wikipedia.org/wiki/Raspberry_Pi
            En este primer post empezaremos con lo que nos hace falta para tener un plotter con GPS para nuestras navegaciones.
            - Raspberry Pi 3 B (en mi caso yo la compre en Amazon con una caja transparente y su cargador) 32,09€ + 12 € la caja y enchufe.
            - Tarjeta micro SD minimo 8gb clase 10 (yo uso una de 16gb por aquello de burro grande ande o no ande) 7€
            - Teclado y ratón (yo compre unos inalambricos pero te vale cualquiera que tengas en casa) 14€
            - Cable HDMI (te vale cualquiera que tengas por casa para las consolas de los niños o la tv por cable) 0€
            - Pantalla (lo ideal es si no tienes ni idea usar una TV con conector hdmi o sea cualquiera medianamente moderna ya llegaremos el momento Tablet u ordenador) 0€
            - Receptor GPS (yo compre por 13€ el ublox-7)
            Total coste 79,09€ a esto puedes sumarle 20€ de las cartas que yo compré pero se pueden encontrar sin coste para el que no quiera gastar nada mas que lo imprescindible.
            Este equipo tiene varias ventajas, es barato, es portatil y y como centro para la electrónica del barco tiene opciones son ilimitadas.
            Habrá quien opine que con la electrónica que tiene es suficiente y seguramente tengan razón, en mi caso yo no necesito otro plotter ya tengo un Garmin antiguo pero en uso y Navionics que funciona espectacularmente bien, sin olvidar la navegación tradicional con cartas que también la trabajo por supuesto. Pero en un entorno como el mar el conocimiento nunca es poco y esa es desde mi punto la principal fortaleza de este sistema, el conocimiento que te aporta sobre electrónica y como funciona dentro del barco, salvando las diferencias, sería como rehacer la instalación eléctrica tu mismo, reconstruir el motor o instalar toda la fontanería o sea
            un conocimiento altamente recomendable o diría que imprescindible.
            El próximo post será como descargar el programa en la Raspberry y que aparezca algo en la pantalla.
            Gracias Perri, precisamente hoy he estado interesándome por primera vez por la raperry, es un mundo totalmente desconocido para mi, además es un momento oportuno ya que me planteo el uso de portátil o de la rasperry si fuese capaz de aprender, asi que yo también me siento con ganas de tener algo de conocimiento sobre el tema.
              OPlotter no aporta ni quita nada respecto a Navigatrix, son dos cosas diferentes.
              Pese a que se puedan parecer en alguna que otra cosilla no tienen en realidad nada que ver.
              Navigatrix es un proyecto que pretende convertir un ordenador convencional en una herramienta fiable y con la máxima cantidad de programas dedicados a la navegación y sus peripecias.
              Pero hoy la cosa ha cambiado. Hay ordenadores como la Rpi muy baratos 35 €, suficientemente potentes y con un consumo eléctrico muchísimo mas bajo que los tradicionales portátiles que usabamos a bordo.
              Primero se convirtió en un plotter con opencpn. Mas tarde zygrib para la meteo. Después vino kplex para gestionar y multiplexar NMEA. Pero resulta que la Rpi ademas dispone de pines de conexión GPIO lo cual abrió la puerta a la conexión de todo tipo de sensores y gestores domóticos.
              Podemos medir temperaturas, presiones, saber si hay agua en la sentina, si hay 220 V o no, si el barco ha sido robado, si las baterías están bajas. Podemos activar o desactivar cosas a distancia y a voluntad. Comunicarnos o recibir mensajes de alerta. La Rpi puede estar permanentemente conectada a Internet si lo deseamos ya que su consumo es muy bajo.
              Podemos elegir que sensores queremos instalar o no.
              Y estos sensores, cuya variedad es infinita tienen un precio ridículo la inmensa mayoria.
              Como ves son dos cosas que parten de una idea inicial similar pero cuya utilidad aumenta exponencialmente con la Rpi y OPlotter.
              Seria como comparar un viejo teléfono fijo con lo que hoy puede hacer cualquier móvil con sus aplicaciones.
              alucinante !!!
                Solo quería anunciaros que por motivos personales me he desvinculado de OpenPlotter. Desde luego seguiré utilizándolo. Especialmente la versión anterior que es la que tengo instalada con las cartas de pago y os animo a que todos los que tengáis interés en el proyecto sigáis adelante.
                Ha sido un placer colaborar con el proyecto pero ya no puedo continuar en él. Gracias a todos por vuestra colaboración y apoyo al proyecto y a todos los de la taberna que habéis dado soporte a tantas y tantas preguntas y dudas.
                También tengo que abandonar el soporte al canal de Telegram del proyecto. Si alguno quiere continuar manteniendolo que me lo diga y le cedo los permisos de administrador. Si nadie esta interesado lo cerraré en unos días. Si alguno quiere descargar algo antes de cerrarlo que lo tenga en cuenta.
                  Originalmente publicado por aspen Ver Mensaje
                  O bien un multiplexor (por ejemplo el de esta página https://ocenav.com/ ) o el CAN BUS de sailoog que ahora mismo he mirado y la página de compra no está disponible (https://sailoog.gitbooks.io/openplot...usb-stick.html)
                  El primero se va a los 300 euros, el segundo ... ahora no me acuendo pero unos 80€ (es el que tenemos nosotros, nos ha costado un huevo configurarlo pero ahora funciona perfectamente)
                  Gracias por tus indicaciones, estaré atento a la tienda de Sailog
                    Muchas gracias, de corazón, por todo lo que nos has enseñado.
                    • Openplotter y Raspberry Pi para no iniciados
                      Muchas gracias por todo.
                      Eres un ejemplo de dedicación conocimientos y paciencia.
                      Y de principios.
                      Gracias y no cambies
                        Muchas gracias por vuestro apoyo y comprensión. Tan solo añadiré que no me marcho del foro. Sigo con vosotros. Simplemente he dejado de impulsar este proyecto en particular por motivos no relacionados con el proyecto en sí.
                        Vamos, que nos seguiremos viendo.
                        Otoio se ha ofrecido a recibir el testigo del mantenimiento del canal de Telegram así que la vida continua.
                          Aquí uno de los que se ha animado a incursionar en estos temas gracias a tu ayuda
                          GRACIAS!
                          @XeneiSailor
                          No envidies mi progreso...
                          Sin valorar mi esfuerzo
                            No puedo si no estar agradecido por todo lo que te has molestado y trabajado para que tengamos una herramienta magnífica, no sólo en nuestros barcos, también en nuestras vidas. Si no es por este hilo no me habría atrevido.
                            GRACIAS!
                            Y mucha suerte.
                              iginalmente publicado por pinguino Solo quería anunciaros que por motivos personales me he desvinculado de OpenPlotter. Desde luego seguiré utilizándolo. Especialmente la versión anterior que es la que tengo instalada con las cartas de pago y os animo a que todos los que tengáis interés en el proyecto sigáis adelante.
                              Gracias por todo pinguino, tu dedicación al proyecro y sobre todo por tu paciencia para los mas negados en esto de la informática.
                                Muchas gracias por tu dedicación Pinguíno, todos te debemos unas cuantas rondas
