¿15 nudos son siempre 15 nudos?
  • Re: ¿15 nudos son siempre 15 nudos?
    Sí, usa definiciones que a mí no me gustan, pero lo advierte.
    "Definitions
    Different sources define different winds in different ways. What follows are the definitions used for this article."
      "Definitions
      Si, es lo que dicho varias veces, y que por eso no hay que ocecarse en las nomenclaturas ni definiciones sino en el concepto.
      Me he leído el artículo muy diagonalmente pero creo que dice lo mismo que caribdis y yo te tratamos de transmitir. Que el viento a tener en cuenta esa el real de la superficie. De hecho, aunque en el primer dibujo pone velocidades de los barcos sobre la superficie del agua iguales en los dos bordos y que ningun bordo estaria favorecido, después analiza el tema del viento real y dice que el que va a favor de la corriente va en ceñida cerrada y por eso su velocidad sobre el agua será menor por lo que su COG será peor.
      Luego lo leeré con mas detalle.
      Saludos, Óscar.
      Enviado desde mi SM-G990B mediante Tapatalk
        A que os cierran el hilo
          Originalmente publicado por Galatea Nautica Ver Mensaje
          APARENTEmente no,ya veremos qué pasa en la REALidad
            Mientras haya buen rollo, no hay razón para borrarnos.
              Originalmente publicado por Oscar1966 Ver Mensaje
              Saludos, Óscar.
              En general , y a menos que haya 1 cambio de circunstancias muy anunciado (roles, cambio de marea, etc .. ) suele ser mejor mantenerse en el bordo que más me acerca a destino. La razón es muy simple, no sabemos que pasará en el futuro, pero , si cambian las circunstancias y me perjudican , cambio de
              bordo y listos, y si me benefician continuo, pero ya estoy más cerca de otro velero que haya empezado por el bordo que menos le acerca a destino.
              Eso es sabido de toda la vida y es muy habitual hacer muchos bordos en vez de 1 para no alejarnos demasiado de destino por si las circunstancias varían.
              Pero todo ello es de sentido común/experiencia, pero no implica que 1 bordo inicial esté más favorecido que otro.digamos que hay 1 bordo que tiene más potencial que el otro de verse favorecido en el futuro, pero para ello deben cambiar las circunstancias iniciales .
              Todo ello en distancias muy cortas, en distancias medias o largas ya no influye
              Y en otros órdenes de la vida, pasan cosas parecidas. Si tengo que recoger la ropa tendida y pelar patatas para la comida, es más sensato recoger la ropa primero por si llueve, aún sin previsión de lluvia. Vamos, anticiparse a situaciones que seguramente no van a pasar, pero que podrían pasar.
              Editado por última vez por jiauka; 05/09/2025, 21:29:53.
                Totalmente de acuerdo, más vale prevenir.... Buen símil con la colada.
                  A ver ,en este ejemplo tuyo, si estás flotando, a donde apunta tu proa respecto al N geográfico de la tierra?
                  Si estás flotando, sin velas, y te estás moviendo hacia la izquierda, da igual hacia donde apunte tu proa, el viento que percibes no es del 000°T (real, geográfico), será un 350°T...ya no sé como explicarme
                  Y por tanto no puedes ceñir con la proa al 315°T, lo harás al 305°T y en la banda contraria podrás hacer un 035°T en vez de un 045°T.
                  El artículo de donde procede el dibujo me da totalmente la razón, y claramente habla de viento real, viento de corriente y viento geográfico, me da igual la nomenclatura mientras sepamos de que estamos hablando. La otra página le llama true al ground y resultant al true y tide motion wind al tide wind, pero está diciendo lo mismo Lo que está mal es el dibujo, las proas no apuntan en esas direcciones.
                  Lo que no tiene sentido es negar que existe el viento de corriente, no puedes hacer los rumbos con respecto al viento geográfico y después aplicar la corrección de lo que te ha movido la corriente, no funciona así, el barco rojo estaría aproado y el verde arribado con las velas sobrecazadas.
                  [emoji482]
                  Editado por última vez por caribdis; 06/09/2025, 08:26:31.
                    ....k
                    El viento que percibes no es ni del 000 ni del 350, lo que percibes es el AWA/AWS.
                    Y para calcular el real tanto referencia tierra como referencia agua necesitas saber a donde apunta tu proa.
                      Tengo un compás de marcaciones y una veleta.
                      O sé adonde apunta mi proa y sé el ángulo del viento con la proa.
                        A ver que os parece esto:
                        viento geográfico siempre 5 nudos
                          Pues me parece que está referenciado a tierra.
                          No paras de abogar por usar la referencia agua, pero pintas gráficos referencia tierra.
                          Y a mí, me gustaría que me explicarás como calcular o saber TWA, TWD, rumbo, etc... en El ejemplo del velero de radiocontrol con el crucero haciendo círculos.
                            No
                            Jiauka se proclama ganador del título de "cansaalmas mayor del reino".
                            Por mi parte me despido planteando un problema relacionado con la meteo actual:
                            Persona de 70kg y 1,70m, sentada en una silla, con los pies sumergidos en un barreño lleno de agua con bicarbonato sódico. Esa persona se halla en una habitación con la ventana abierta y a 2m de un ventilador giratorio basculante de 200W dando una velocidad del aire de 2m/s cuando incide en la proa o naríz de esa persona y con cadencia de 10 oscilaciones por minuto. Simplificamos el problema suponiendo que afuera, en la calle, el viento atmosférico es 0 patatero.
                            Calcúlese AWS, AWS, TWA, TWS, TWD, STW, COG, SOG, BTW, VMG, VMC, etc.
                            NOTA: Los pies de la persona están reposando sobre el fondo del barreño (está fondeada), su naríz está orientada a 90° verdadero (este) y es posible que falte algún dato, pero qué más dá...
                            Editado por última vez por Tehani; 07/09/2025, 10:49:06.
                              Pues yo planteo otro.
                              Viento en tierra 0, velero proa N, corriente 5kn hacia el S. Según vuestra definición de viento real, tengo 1 viento real de 5 kn del 180, verdad?
                              Y ahora pongo motor con proa rumbo N para contrarrestar la corriente hasta quedarme quieto sobre el fondo. Que viento real tengo según vosotros? AWS es cero, AWA indeterminado, puede estar en cualquier ángulo. Que ha pasado,que he hecho desaparecer el viento real por el hecho de poner motor?
                                El viento generado por el avance debido al motor es igual al generado por las velas, es viento de la velocidad del barco. Es parte del aparente, pero no se incluye en el real de superficie.
                                En tu ejemplo, el real de superficie sigue siendo el mismo antes o después de arrancar el motir, 5 kt del 180. El aparente sí que cambia.
                                Sólo tienes que pensar en la definición de viento real de superficie, barco sin arrancada sobre el agua, es decir, solo es geográfico más corriente (bueno, tambien incluiria el motor del crucero en el caso del velero de rc en la piscina del crucero).
                                Tampoco hay que buscarle los tres pies al gato. Viento real lo producen condiciones que no dependen del barco sino del entorno.
                                Saludos, Oscar.
