¿15 nudos son siempre 15 nudos?
  • Re: ¿15 nudos son siempre 15 nudos?
    Originalmente publicado por Oscar1966 Ver Mensaje
    ...sino a que la instrumentación nos engaña, nos da una lectura falsa. ...
    Exacto,esa forma que tiene raymarine de calcular el viento real, engaña y da lecturas falsas
      Yo no quiero engañar a nadie, pero si estoy fondeado, no me muevo, no se mueve ni 1 hoja en tierra y el equipo de viento RAYMARINE me dice que tengo 5 nudos de viento real, lo siento, pero considero que se equivoca.
      Y si se equivoca en este caso, no entiendo porqué tengo que confiar en él en otros casos.
      Cuándo puedo calcular viento real, abatimiento y corriente de otras formas que siempre me cuadran.
      Y por cierto, dime qué marca y modelo de plotter marca TWG, yo no lo he visto en mi vida.
      Cuando se está fondeado no se está navegando. Por tanto es como estar en tierra.
      Vale, encima de un barco, que puede estar sobre la tierra de un varadero.
      Ergo sobre un barco en varadero no se puede navegar. Ni AWA, ni AWS, TWA, TWS, STW, etc.
      PD: No me cansaré de repetir que el de forma universal (TODOS los fabricantes) mal llamado "viento real", mantiene su nombre tradicional, y es el viento con respecto al sistema de referencia agua. Hubiera sido menos confuso haberlo bautizado como "viento de agua o sobre el agua", pero la historia es como es.
      Este viento con referencia agua nos permite hacer viradas con ángulos simétricos al eje de crujía si multiplicamos por dos el ángulo de viento "real" calculado con STW.
      Editado por última vez por Tehani; 02/09/2025, 19:50:13.
        Originalmente publicado por Tehani Ver Mensaje
        Y sin ese cosa mal llamada viento real, uso el AWA, que no falla y hago viradas simétricas respecto al agua
          Y perdona, pero 1 barco fondeado SI que necesita saber el TWS, no sea que empiece a garrear, y el TWD, por si garrea no irse a las piedras. Pero igual estoy confundido y estar fondeado es equivalente a tener el barco en 1 varadero
          Editado por última vez por jiauka; 02/09/2025, 22:30:40.
            Y yo prefiero usar
            Viento real: el que sopla en tierra firme o respecto al fondo marino en el mar.
            Viento aparente: el que percibo encima del barco.
            Abatimiento: desplazamiento lateral debido a la presión del viento en velas y casco.
            Deriva: desplazamiento del agua respecto al fondo marino.
            Y no necesito ni vientos relativos, ni vientos de corriente, ni vientos sobre agua. Y siempre me cuadran los vectores, navegue a vela, vaya a motor o esté fondeado
              Sabemos que tu barco es buen ceñidor. Entonces es posible que digas que puede navegar a 30 grados de AWA en ceñida.
              Bien, esa frase tuya implica que podrías hacer viradas sólo variando el heading en 60 grados, ¿no?.
              Si es así, realmente es una caña de barco...
              Editado por última vez por Tehani; 02/09/2025, 23:10:48.
                En un varadero, el viento también sabe tirar los barcos como fichas de dominó, o sea, también interesa saber la intensidad y dirección del viento de tierra o geográfico para evitar que pase o para implorar a los dioses...
                  Bien, es frase tuya implica que podrías hacer viradas sólo variando el heading en 60 grados, ¿no?.
                  Sean 30 o 40 de AWA, viro, me pongo del mismo AWA en el otro bordo y ya estoy simétrico respecto al agua
                    Pero tú has dicho antes:
                    Me alegro que cambies de opinión y opines como yo.
                    Pero hay 1 diferencia, si me voy a las piedras fondeado, la "culpa"/responsabilidad es mia, en el varadero no.
                    Editado por última vez por jiauka; 02/09/2025, 23:08:26.
                      Y yo prefiero usar
                      Tú verás "lo que prefieres".
                      La próxima vez que hagas una virada en ceñida con AWA final igual al inicial pero amurado a la banda contraria (seamos precisos), haces lo siguiente:
                      1) Tomas nota exacta del HDG o del COG. (inicial, antes de virar)
                      2) Viras.
                      3) Anotas el nuevo HDG o COG. (final)
                      4) Restas HDG final - HDG inicial, o COG final - COG inicial. Dará lo mismo.
                      Si la proa ha pasado por el norte, tendrás que sumar o restar 360 según se tercie (virada a estribor o a babor).
                      5) Nos cuentas qué valores te salen.
                      Adelantando la jugada, todos sabemos que nos podríamos dar con un cantito en los dientes si nuestro barco es capaz de hacer una virada de 90º partiendo de un AWA de 30º. ¿Eso qué quiere decir?. ¿Que considerar sólo el AWA inicial sirve de algo?.
                      ¿Nos dá igual el rumbo que llevemos después de virar?, ¿o será mejor hacer un buen cálculo usando correctamente TWA con STW para saber cuándo conviene virar?.
                      Editado por última vez por Tehani; 02/09/2025, 23:20:06.
                        2) Viras.
                        Haz 1 virada con corriente con tu RTWA (RAYMARINE true wind angle) a 90 grados y compara tu nuevo COG con el anterior, verás que ohhhh, no son 90 grados de diferencia.
                        Editado por última vez por jiauka; 02/09/2025, 23:26:11.
                          Recordemos que de origen, los pilotos automáticos tienen un ángulo de 100º preprogramado para las viradas (Tack).
                          Podríamos hacer el experimento haciendo una virada "manual" en modo AUTO, contando las pulsaciones sucesivas de las teclas -10 o +10 que hagamos según sea virada a babor o a estribor.
                          Número de pulsaciones * 10 = ángulo de HDG o COG que habremos variado.
                          NOTA: Está claro que habrá que dar un par o tres pulsaciones más para ayudar a pasar la vela, y luego corregirlas en sentido contrario.
                          Editado por última vez por Tehani; 02/09/2025, 23:41:28.
                            ¿Estás seguro?. Eso es falso, o por lo menos capcioso (RTWA 90º???), por favor no líes al personal.
                            Puedo dibujar un sistema de vectores que lo demuestre, pero no seré yo el "cansaalmas" de esta película.
                            Por mi parte está todo dicho.
                            Editado por última vez por Tehani; 02/09/2025, 23:38:48.
                              Voy a poner números exagerados para que lo veas.
                              Imaginemos que tengo 1 corriente de 100kn que va de N a S, y 1 viento de 105 kn del N.
                              Estoy sin velas y voy con la corriente, mi COG es 180 mi STW es 0 (o casi) y si calculo el TWA según vosotros sería de 5 kn del N
                              Ahora subo velas, me amuro a babor dirrección E a 45 grados de vuestro TWA y mi COG va a ser 179? , 178? poco menos que antes debido a la burrada de la corriente. Viro 90 grados respecto a vuestro TWA,me amuro a estribor ,voy algo hacia el W y mi COG va a ser de 181?, 182? En ningún caso el COG va a variar 90 grados
                              Editado por última vez por jiauka; 03/09/2025, 00:31:49.
                                Originalmente publicado por Newton Ver Mensaje
                                En fin.
                                Espero, al menos, no haberla liado mucho más
                                Y os deseo a todos muchas y muy felices singladuras, con comida de tarro solamente a gusto del consumidor.
                                Abrazos,
                                Gracias Newton por tu aporte...será tan complicado???
                                [emoji482]
