Veleros que aguantan el mal tiempo y los que nunca lo haran
  • Re: Veleros que aguantan el mal tiempo y los que nunca lo haran
    Originalmente publicado por pacoperas Ver Mensaje
    Ya que es el mío, algunos tengo:
    Eslora casco 12m
    Manga 3,74m
    Eslora flotación 9,16m
    Altura en cabina 2m
    Lastre 4070Kg
    Desplazamiento 8450Kg
    Agua 400l
    Combustible 150l
    Superficie vélica maxima 85m2
    Calado 1,98m
    Velamen
    Mayor 24,6m2
    Génova ligero 60,4m2
    Génova trabajo 60,4m2
    Génova pesado 50,7m2
    Foque nº 1 32,6m2
    Foque tormenta 13,56m2
    Spinnaker 120m2
    I 15,37m
    J 5,25m
    P 13,65m
    E 3,72m
    Triangulo de proa I*J/2 40,35m2
    Superficie vélica 100% proa 64,95m2
    Ratios NW 40
    SailArea/Displacement (100% Foretriangle) 15,97
    Disp/LWL 306,42
    Ballast Ratio 48,17
    Confort Ratio 30,83
    Capsize Screening Formula 1,20
    Esto es un copipegui de un Excel que hice hace un montón de tiempo.
    El AVS lo intenté calcular pero, por aquello de que la fórmula es un intento de aproximar lo que debe ser un cálculo completo de estabilidad, ¡salía 194º! De hecho, su creador Peter Bruce le da un error posible de 15º.
    Salud y buenos vientos
    Pacoperas, tu barco es un excelente bicho de los oceanos, pero dicho eso, te aclaro: es imposible un capsize ratio de 1.29 y de igual forma un AVS de 194º. Pero de todas formas,quedate tranquilo, tu velero alcanza un 49 de STIX
    Cedemont
      Originalmente publicado por freebooter Ver Mensaje
      Muy interesante discusión!!!!
      después de leer los mensajes y alguno de los articulos que aparecen, me surgen algunas dudas sobre mi oceanis 323.
      Según astillero se trata de un barco de Categoría B, y según el archivo de la RYA tiene un STIX de 26. Este dato me resulta algo bajo para un barco de 32 pies con el diseño que tiene. El AVS es 119º, creo que razonable, por eso no sé a que se puede deber un STIX tan bajo??? Que opinión te merece?
      En comparación, otros modelos similares (Oceanis 321, First 31.7), tienen categoria A con STIX de 32-33.
      Navegando con él, con tiempo duro me ha dado muy buenas sensaciones, comparandolo con otros modelos que he navegado.
      Te pongo los datos que tengo del oceanis 323 a ver que te llama la atención:
      Model or Description OCEANIS 323
      Manufacturer BENETEAU
      Version DEEP KEEL STANDARD
      Designer GROUPE FINOT
      Design Year 01/01/2003
      LOA 9.72
      Beam 3.27
      Draught 1.8
      MCA Wt 4400
      Keel 1 Ballast 965
      DCB 0.36
      LWL 8.89
      Engine type 1
      Sail type 1 Rig 1
      FL 13.38
      FLY -
      P 11.86
      PY -
      E 4.02
      EY -
      LP 3.88
      LPY -
      J 3.37
      No. runners 0
      No. hydraulics 0
      RYA SSSN 27
      RORC SSSN -
      SSSN with FSR -
      MCA STOPS1 20
      MCA STOPS2 23
      MCA STOPS3 23
      STOPS Cat 3
      RORC STIX 0
      RORC Cat
      ISO Wt min 4435
      ISO Wt max 5530
      ISO Wt used -
      ISO AVS 119
      ISO STIX 26
      ISO Cat B
      MCA ISO Cat 2
      ISO (RCD) CL 6
      RCD max load 1300
      RCD NB
      ICNN RYA
      Validated No
      STOPS Validated No
      [ATTACH]18315[/ATTACH]
      [IMG]file:///C:/Users/Urtzi/AppData/Local/Temp/moz-screenshot.jpg[/IMG][ATTACH]18316[/ATTACH]
      Génova:
      Gratil: 12,22
      Baluma: 11,67
      Pujamen: 4,03
      Superficie: 22,9 m^2
      Mayor:
      Gratil: 11,74
      Baluma: 12,3
      Pujamen: 3,97
      Superficie: 27,3 m^2
      Freebooter, el 323, es clase B,los datos que me ofreces me lo ponen claro, sobre todo por la curva de estabilidad:
      OCEANIS 323 STANDARD KEEL 9,72 STIX 26 119 AVS
      OCEANIS 323 S/D SHALLOW KEEL 9,72 STIX 26 119 AVS
      La curva tiene un area negativa cercana al 30%, por eso no es clase A. Eso le impide al barco adrizarse por si solo si lo tumba una ola, necesitaria otra ola para conseguirlo. Ni en la version de orza larga se consigue reducir el area. Si me pides opinion, te dire que el barco ha sido diseñado para disfrutar de la navegacion costera,pero no para la de altura. Cuidado con los temporales.
      Cedemont
        Originalmente publicado por matty Ver Mensaje
        y el Jeanneau Sun Odyssey 40 DS??? Mejor o peor que el Beneteau 393???
        Te pongo numeros de uno y otro:
        Sun Odyssey 40: STIX 38
        Oceanis 393: STIX 43
        Como veras,no hay color, siendo los dos clase A, el 393 es mejor barco, sin ninguna duda y mucho mas marinero
        Editado por última vez por Cedemont; 27/10/2009, 07:38:32.
        Cedemont
          Os pongo video donde se demuestra la importancia del area negativa. es un Sweden 39, muy buen barco, una ola lo tumba, pero afortunadamente se adriza:
          Cedemont
            Hola cedemont,me podias echar una mano por favor , no encuentro los datos de mi barco un elan 384 impresion ,
              Originalmente publicado por totxi Ver Mensaje
              Tu barco no esta en la base de datos, pero miran otros Elan:
              ELAN 31 9,20 STIX 34 132 A
              ELAN 333 10,00 STIX 34 130 A
              ELAN 37 11,19 STIX 40 136 A
              ELAN 40 11,90 STIX 37 128 A
              Es clase A seguro, y su STIX va a estar entre 38-40. Segun las reglas de regata de la Sidney-Hobart, podrias participar ( no dejan a barcos con STIX < 35)
              Cedemont
                Originalmente publicado por Cedemont Ver Mensaje
                Cierto, tenía un error en la fórmula del Excel, corregida sale 1,85.
                Ya está editado.
                Sobre lo del AVS, la fórmula que tengo es la de Peter Bruce, y como los resultados son imposibles, ni caso. Posiblemente, la razón está en que el barco es singular en la relación lastre desplazamiento, muy alta según los usos actuales y, quizás también, para los de su época.
                El STIX de 49, no sé lo fiable que puede ser, teniendo en cuenta que hay que estimar el área de la parte positiva de la curva de estabilidad, el AVS, el GZ a 90º ... y si el barco se sale de la serie estadística de referencia ... De todas formas, imagino que es bueno para su eslora.
                "... Pero, en medio de un temporal, la silenciosa maquinaria de un velero (cabos, palos, velamen) no sólo captaba la fuerza, sino la voz salvaje y exultante del alma del mundo" J. Conrad.
                  Una ronda para todos
                  Mi barco es un Vindo 50 barco sueco y no encuentro muchos datos:
                  Lo que tengo es:
                  Length over all: 10,65 m
                  Main sail: 27 sqm
                  Length water line: 8,45 m
                  Genoa I: 35 sqm
                  Beam: 3,16 m
                  Genoa II: 25 sqm
                  Draft 1,60 m
                  Jib: 19 sqm
                  Displacement: 6,8 tons
                  Mizzen (Ketch) 6 sqm
                  Long keel (lead): 2,4 tons
                  Spinnaker: 67 or 83 sqm
                  Constructor: Carl Andersson
                  Lys factor: 1,07
                  Sail measures in m
                  P 11,25
                  E 3,90
                  T 12,20
                  LP 5,72
                  J 3,75
                  SL 12,85
                  SMW 6,75
                  SPL 3,80
                  Con estos datos se puede sacar alguna conclusión???
                    Originalmente publicado por jcividan Ver Mensaje
                    Lo que tengo es:
                    Main sail: 27 sqm
                    Genoa I: 35 sqm
                    Beam: 3,16 m
                    Genoa II: 25 sqm
                    Draft 1,60 m
                    Jib: 19 sqm
                    Lys factor: 1,07
                    Sail measures in m
                    P 11,25
                    E 3,90
                    T 12,20
                    LP 5,72
                    J 3,75
                    SL 12,85
                    SMW 6,75
                    SPL 3,80
                    Sueco= STIX al menos igual a su eslora + 10. En tu caso cuenta con un 47-49
                    Cedemont
                      Mirando la tabla de la RYA, me llama la atención que los siguientes modelos sean también categoria B:
                      Model or Description / ISO AVS / ISO STIX / ISO Cat
                      DUFOUR 325 / 113 / - / B
                      J 92 / 129 / 31 / B
                      OVNI 345 / 107 / 31 / B
                      SIGMA 38 OD / 116 / - / B
                      SUNFAST 32I / - / 32 / B
                      X 332 / 119 / 31 / B
                      Aunque eso si, estan por el límite, con una STIX 31-32.
                      Sobre todo me llaman la atención el OVNI 345, el SIGMA 38 y el X-332.
                      Sin más, simple curiosidad, ya que me siguen pareciendo muy buenos barcos.
                      Editado por última vez por freebooter; 27/10/2009, 12:18:55.
                        "Buenos barcos" es un concepto muy sui generis.
                        Me gusta más "buenos diseños" y "buenas construcciones". Y un buen diseño es aquel que se adapta al tipo de navegación de a quien va dirigido.
                        Saber lo que uno necesita y acertar en su elección es la premisa para ser un buen armador-comprador.
                        Salut
                          Y los Amel?? los Maramús, SuperMaramús, Santorinis, Sharkis... el nuevo Amel 54...
                          Que raro que no salgan en estos listados con la fama que tienen para este tipo de navegaciones oceánicas...
                            Totalmente de acuerdo Rom... me gusta tu anotación.
                              Son mucho menos comerciales. Pero si pides a Amel curvas y Stix, te lo dan seguro
                              Cedemont
                                El mío es danés y por lo que me comentabas ayer, casi mejor no averiguar el STIX.
                                Vale, vale, te refieres a barcos nórdicos de categoría oceánica
                                Me voy a dar una vuelta por la web de Amel a ver que datos encuentro...
