Golden Globe Race 2018.
  • Re: Golden Globe Race 2018.
    Lo sorprendente, (hasta cierto punto) es como VDH sigue esquivando las megacastañas, siempre cerca, pero no tanto.
    Igual es saberse por delante le permite seleccionar mejor la ruta sin la presion de los demas, y no menos importante, el oficio que esta demostrando tener es apabullante.
    Doy por sentado que todos tienen el mismo sistema para la informacion meteo.
    sigpic Slava Ukrayini!.
      Es una situación muy comprometida. El rescate de A.Tomy va a entrañar serias dificulatades. Gregor, que es el que está más cerca, tb ha roto el palo y navegará en el mejor de los casos con el motor y el aparejo de fortuna hasta llegar a Tomy; Uku tardará unos tres días en llegar. Pero una vez que sus compañeros llegan hasta el barco de Tomy, hay que tener en cuenta que él está invalido, no podrá colaborar en su propio rescate.
      Subir al barco de Tomy implica prácticamente tener que bajar del propio barco y subir al de herido, quizás nadando...ya que para poder abarloar un barco al otro las condiciones meteorológicas deber ser prácticamente de calma total.
      Una vez en el barco, si Tomy no se puede mover, el compañero lo único que podrá hacer será asistirle con cuidados y alimentos, ya que sacarle del barco probablemente será imposible para un hombre solo, (tengo la experiencia el año pasado de haber asistido a la evacuación de un hombre que había sufrido un ictus dentro de su barco y tuvieron que venir los bomberos para poder sacarlo del interiror de su velero).
      Veremos que es lo que pasa. La situación es complicada, pero si los compañeros llegan hasta Tomy le podrán cuidar hasta que lleguen los equipos de salvamento, que serán los que lo puedan sacar y trasladar hasta donde se haya asistencia medica adecuada.
      Yo por mi parte hago votos para que todo se resuelva bien.
      Be water, my friend...
        Todos,todos..van,en algún momento de esta vuelta al mundo,a sufrir vientos de 60 nudos o más con olas de 10 metros o más..
        Ya lo hablamos al principio del hilo..va a ser BRUTAL...no sé cuántos acabarán..desde luego que la experiencia de 5 vueltas al mundo en solitario de VDH influencia y mucho...saber cómo afrontar la mar,como amarinar el barco es muy importante...los problemas sobrevienen al dormir con el piloto!!!..y dormir hay que dormir...si o si..y ahí viene el vuelco y la posible rotura de mástil..también eso lo pensó Van Den Hede...coloco un mástil bastante más pequeño en su rustler que los demás!!.?
        Perooo...ojalá que no..el también VOLCARÁ..
        Está regata dará mucha más valor,si cabe,a la gesta del primero que lo hizo en el 68!!!..
        Confiemos en que Tomi aguante..es uno de mis favoritos...siempre feliz a bordo!!!...y ya estaba tercero!!?
        ANIMO!!!!..
        Todos estamos pendientes de ti!!!
          Buffffff..... esto es dantesco...
          The Australian Joint Rescue Co-ordination Centre is working hard to asses and co-ordainate all possible options to Rescue Abhilas Tomy who is as far from help as you can possibly be.
          Late last night we were excited to recieve the following messages from Tomy. Till then we had heard nothing but the first message and we were all very worried.
          UNABLE 2 LEAVEBUNK.WILLTRY2CHECKPHONEANDMASTBYDAY Position: 39′ 26.323 S 077′ 29.848 E at 21 Sep 22:44 UTC
          BACK IS EXTREMELY STIFF.DIFFICULT TO. EPIRB AND EXACT SITUATION Position: 39′ 26.298 S 077′ 29.862 E at 21 Sep 22:47 UTC
          GGR received the following messages from TOMY at first light this morning:
          “Activated EPIRB. Extremely difficult to walk, Might need stretcher, can’t walk, thanks safe inside the boat, Unable to reach 2nd YB3 or anything. Sat phone down.”
            Este caso ha sido bastante repentino...casi un golpe de viento o cup de vent...la borrasca se ha formado muy rapidamente,aunque la organizacion ya dko aviso a la flota de que se aproximaba...aconsejaba subir lo mas al norte posible para minimizar los daños de la Salvaje borrasca que se aproximaba...pero estos barcos son lentos y practicamente les pillo de lleno...no pudieron huir...Gregor nos cuenta que el barometro salio de la escala en poco tiempo...Slats nos dice que nunca vio nada igual...olas de 14 o 15 metros...rompiendo..
            O tienes un barco rapido y que planee y corra a la velocidad de la ola,un buen y fiable piloto automatico que lo gobierne mientras duermas...o no hay SALIDA...
            Lo que la experiencia de años y años interpretando meteos marinas a bordo de un velero,en todos los oceanos y circunstancias...viendo como evolucionan las borrascas,como se forman,que recorrido seguiran...casi,casi adivinando,o mejor dicho intuyendo su futura trayectoria...como es el caso de nuestro lider JEAN LUC...te puede salvar de caer en esas infernales trampas....pero estos barcos son lentos para escapar,y muy fino tienes que ser anticipandote para que te de tiempo a librar...
            Estoy seguro de que a Jean Luc tambien le atrapara alguna...ojala puedea salir mejor parado que estos tres...
            Es bueno que Tomi haya podido deslizarse hasta la bañera para activar el epirb...sera muy importante a la hora del rescate,ya que las baterias del barco ,de las que se alimenta el localizador via satelite de la organizacion,no duraran mucho...
            Es la mejor noticia...la activacion de la Epirb...ojala pueda llegar hasta la bolsa y coger el segundo telefono via satelite...podria recibir instrucciones medicas y ANIMO...
              GREGOR está a 90 millas de Tomi..pero no consigue arrancar el motor,posiblemente a causa del vuelco..tiene solo un tangón,el otro lo perdió en el vuelco,para su aparejo de fortuna..pero navega ya hacia Tomi..
              Un avión sobrevolara el barco e informará de las condiciones y tratará de hablar con Tomi por Vhf,si este consigue llegar hasta la bolsa dónde está el walkie..Tomi ha comunicado que puede mover los dedos de los pies pero está entumecido y no come ni bebe..
              Pero que está a salvo en la litera...
              La cosa pinta mal para el bravo marino...
              Editado por última vez por trica; 22/09/2018, 19:21:15.
                Muy duro...
                  Parece que hay un pesquero francés en las inmediaciones que podía llegar mañana y dispone de instalaciones medicas.
                  También hay un avión indio en camino puede podría llegar hoy mismo.
                  Editado por última vez por markuay; 22/09/2018, 20:49:20.
                    Supongo que en estas situaciones ya no solo el que alguien llegue allí sino todo lo que viene después… Básicamente lograr acceder al barco y posteriormente evacuar. No me lo quiero ni imaginar.
                    No brindo.
                      Ojala mejoren las condiciones, que todos los astros giren a su favor.
                      Desearle mucha suerte, que pronto puedan socorrerlo.
                      Va a vivir momentos muy duros.
                      No perdamos la esperanza.
                          Esta es la última actualización...
                          Joerrrr
                            Originalmente publicado por belliure Ver Mensaje
                            Joerrrr
                            Impresiona ver la foto...que devastación!!..parece que le pasó un tornado por encima!!..se ve el enrrollador con el Génova enrrollador y sumergido..es probable que el palo se haya sumergido...mejor así!!..si se queda flotando al lado del casco puede abrir un agujero con los golpes de mar...del mástil de mesana ni rastro!!!..
                            NO HA CONSEGUIDO HABLAR POR VHF CON EL AVION..LO CUAL NOS INDICA QUE DEBE ESTAR MUY MAL..NO HA CONSEGUIDO ENCONTRAR EL SACO CON LA RADIO Y EL SEGUNDO TELEFONO SATELITAL...AL MENOS HABRÁ OIDO EL AVION!!..QUE ERA DE LAS FUERZAS AEREAS INDIAS..
                            GREGOR YA ESTA ACERCANDOSE A 3 KN....QUE TIENE MUCHISIMO MERITO,EL TIO...VA CON UN TANGON COMO APAREJO DE FORTUNA Y NO SE SI HABRA PODIDO ARRANCAR EL MOTOR...
                            ESTO ES ALGO SURREALISTA!!..ES LA SOLIDARIDAD ENTRE PARTICIPANTES!!..ES LO MEJOR DEL SER HUMANO!!
                            SLATS,que también ha sufrido varios vuelcos,salvado un extremis por su arnés,con el barco lleno de agua,incluido un pequeño incendio por cortocircuito,se lamentaba de no poder volver hacia atrás para ayudar a Tomi debido a olas de 15 metros y todavía con 40 km...era lo que más le importaba..no poder ayudar!!..
                            Vaya seres humanos!!!
                            Que grandes lecciones de humanidad nos está dando está regata..y las que nos quedan!!..
                            Es extremo...si .pero es maravilloso que haya gente que luche tanto y arriesgue tanto por sus SUEÑOS!!!!
                            Editado por última vez por trica; 23/09/2018, 12:34:09.
                              la situación es dura, muy dura,
                              y digo yo: no habrá la posibilidad de un rescatador paracaidista?
                              ya que no están dentro de la autonomía del helicóptero, esta podría ser una opción rápida de ayuda, tanto médica como para reparar el barco un mínimo.
                              Que os parece??
                                A ver si no se empaña la regata.
                                Porque el tema es delicado.
                                Un comentario desde el sofá y en sobremesa.
                                A lo que preguntas Álvaro, y lo que se me ocurre.
                                Porque como no mejoren las condiciones.....
                                ¿ Un rescatador paracaidista ?
                                ¿ Quién es el valiente ?
                                Habría que saltar, zafarte del paracaídas antes de amerizar.
                                Que este no te caiga encima y/o puedas liarte con el una vez en el agua.
                                Caer relativamente cerca del barco.
                                Poder nadar hacia el
                                Poder subir a bordo
                                Mirar lo que te encuentras dentro
                                Poder recuperar un embalaje con ropa, víveres y medios de socorro que te suministre el avión.
                                Medios para socorrer y poder establecer una navegación segura, para ir a un puerto próximo o poder esperar ayuda de un buque de mayor porte.
                                Un juego a la ruleta rusa.
                                Tema delicado, por lo que leo.
                                Suerte, mucha suerte precisamos.
