Vuelta a Iberia, Santander-Portbou, ésta a vela
  • #91
    Re: Vuelta a Iberia, Santander-Portbou, ésta a vela
    Jornada Carboneras - Garrucha. 15 millas
    Hoy, después de un mes, se ha despedido mi amigo Julián, vuelve para Bilbao, le echaré mucho de menos. Ahora tendré que empezar a adaptarme para navegar otra vez en solitario. Gracias Julián por tu colaboración y compañía durante este mes.
    La previsión es garrafal, viento muy suave del través a la popa hasta el mediodía, luego desaparece totalmente. Con este panorama me he planteado una etapa corta hasta la Garrucha.
    A las 9:00 nos acercamos al puerto de Carboneras, arrimamos el barco al pantalán de la gasolinera y antes de amarrar para que desembarcara Julián, se acerca el marinero y nos pregunta que si íbamos a repostar, le digo que no, que solo queríamos que desembarcara Julián. Me dice que avisaría a la policía y le contesto que si no podía desembarcar mi amigo, me dice que tenía que darle la documentación, le digo que no hay ningún problema. Por fin me dice que si solo desembarcaba Julián y luego yo me marchaba con el barco, no había problema. Después de esta conversación rocambolesca, desembarca Julián y nos despedimos. Julián separa el barco del pantalán y salgo del puerto.
    A las 9:30 estoy en la bocana del puerto. Un poco más adelante paro motor y saco velas, pongo rumbo a Garrucha. El anemómetro marca 4-5 nudos, el barco va a menos de 2 kn. A este ritmo no sé si llegaré a Garrucha.
    A las 11:30 el viento baja hasta los 3 nudos, quito el génova porque no porta nada y a duras penas el barco mantiene los 1,3kn.
    Así va pasando la mañana y el día, con viento que varía de la aleta de babor a la aleta de estribor y de 2 a 4 nudos, la velocidad del barco va desde 1,7 a 0,7, en algún momento se a visto el cero. A las 14:30 cuando me quedan 5,5 millas a Garrucha, no sé si podré llegar o tendré que poner motor. Esto es más duro que los vientos fuertes.
    A las 16:15 entra viento "N" de 5-7 nudos que me obliga a ceñir, saco el génova y dicho y hecho, toca ceñir a 2 kn.
    A las 14:45 hay un maday-relay que dan las estaciones de radio Cartagena, Almería, Gata, Motril, Melilla, etc., dicen que es una petición de socorro, dan MMSI y nombre de la embarcación, dicen que tiene problemas, no hablan del problema y dicen que la posición es desconocida. Este maday- relay se repite muchas veces a lo largo del día.
    El viento se va, se viene, sube, baja, pero siempre muy suave. Quito y saco un par de veces más el génova y a las 18:00 a 3 millas de Garrucha, desisto, quito velas y arrancó motor.
    A las 18:45 atraco en el puerto de Garrucha. Hago el cheking y pago 20,06€. Nada que ver con los precios de otros puertos, como por ejemplo San José donde paganos 34,69€. Me doy una ducha y tomo un par de cervezas en una terraza del puerto.
    • #92
      No puedo resistirme a hacer un comentario: lloro al ver las defensas simplemente pasadas adentro de los guardamancebos como las lleváis ciñendo frente a cabo de Gata...
      Los problemas graves en los barcos son relativamente sencillos de evitar, estamos muy pendientes de ellos; pero el encadenamiento de diez cosas pequeñas también pueden llevarnos a una situación grave..
      Falla una cosa, falla otra, las defensas de sota se van al agua, te tropiezas al ir a proa con una...
      Son diez minutos guardarlas en un cofre, donde no tienen posibilidad alguna de crear problemas..
      Cubierta despejada, barco amarinado...y que suba el viento lo que quiera..!!
      • #93
        Muchas gracias Caridbis.
        Lo tendré en cuenta y seguiré tu consejo
        • #94
          Winder, admiro tu ánimo, yo soy de ir a vela siempre que pueda, pero hacerme un día entero entre 1 y 2 nudos me parece que pondría a prueba mis nervios.
          Gracias por compartir. Cuando termines me gustaría que compararas esta navegación con la anterior usando el motor. Para mí desde fuera no hay color, pero ya contarás.
          Mario.
          • #95
            Jornada Garrucha - Águilas 17 millas
            La previsión como ayer es garrafal, de las 12:00 a las 15:00 5-7 kn por el través, luego se quita todo.
            Zarpo a las 11:00, con la esperanza de coger el viento de las 12:00 y a las 11:15 estoy en la bocana. No se ve viento por ningún sitio y salgo a motor en su busca.
            Cuando pongo el piloto automático no funciona, unos días atrás venía dando algunos fallos y ayer me pareció que el fallo era del enchufe, pero cuando llegue a puerto se me olvidó mirarlo. Pongo el piloto automático nuevo y reviso el enchufe del viejo, efectivamente los cables del enchufe están flojos, lo subsano y pongo a gobernar el piloto viejo.
            A las 12:00 a 4,5 millas de Garrucha, pongo velas y navego a 3 nudos con viento de través de 5-7 kn, el anunciado.
            Para las 13:00 he cambiado las velas 4 veces, para navegar: a un descuartelar, de ceñida, de través y de aleta.
            A las 13:45 el anemómetro por momentos enseña el "0", quito el génova porque no se sostiene. Cada vez se ve el "0" más tiempo, hasta que por fin solo se ve el "0". El piloto no puede gobernar, lo paro y dejó el barco a la deriva, esperando que salga una racha.
            Hace un calor aplastante, desde que he salido de Garrucha estoy sudando, bebo líquido para no deshidratarme, pero la sensación de sed no desaparece más allá de 5 minutos. Estos últimos días estoy bebiendo unos 3 litros de líquido.
            A las 14:30 se ve una franja negra por la proa que se va acercando, espero que sea el viento deseado. Cuando está encima y empieza a rizarse el agua, el anemómetro marca 3-4 por la proa, obligando a ceñir a 85° para el rumbo directo de 38° y empuja al barco a 0,9kn, muy poco, pero por lo menos se mueve, ya no está a la deriva. Saco génova y el barco va a 2kn.
            Enseguida sube un poco el viento y cuando viro al lado bueno del Carigus II, puedo ver el 3 en la pantalla.
            Los buenos vientos duran poco y cuando estoy a 3,5 millas de Águilas vuelve el "0" a la pantalla, quito nuevamente el génova y enciendo unas velas a Eolo, para que mande alguna racha más, que me empuje hasta el puerto
            No se puede luchar contra los elementos, el viento es "0" absoluto y el Carigus II está a "0", parado totalmente. Por el horizonte no se divisa ningún cambio y el agua está espejo, se ha cumplido la previsión.
            A las 17:25, faltando 3 millas para llegar a Águilas y cuando tengo a la izquierda "Cala Cerrada", donde estuve fondeado en el 2020 con la Almiranta, pongo motor y rumbo al puerto de Montiel.
            Después de una milla navegado a motor, cuando son las 17:40, viene Eolo para echar un cable, con 5 nuditos por la amura. Paro motor, saco génova y voy a algo más que 2 nudos. Si la racha dura, en una horita llegaré a Águilas.
            A las18:50 cuando estoy delante la bocana, pongo motor y quito velas.
            Por el canal 9 pido atraque en el Puerto Juan Montiel y a las 19:00 horas estoy en el pantalán de atraque
            Hago el cheking, voy hasta el Mercadona y hago unas compras. Ya en el puerto ceno en la bañera.
            • #96
              Una buena ronda de cerveza en cubo helado.
              Desearte muchos ánimos en estas demasiado calmadas aguas. (Ahora)
              Que no te cunda el desánimo desearte mejores vientos favorables.
              En solitario te queda más tiempo para la introspección, pero que el aburrimiento y ausencia de viento no te agobie.
              saludos buena proa y feliz viaje
              • #97
                Originalmente publicado por Weawer Rox Ver Mensaje
                • #98
                  Por supuesto, yo en otras condiciones tampoco aguanto, pero esto es un "reto" y como dijo algún cofrade, soy un poco cabezón y en tales circunstancias, pongo toda la carne en el asador para conseguirlo.
                  • #99
                    Aquí está la solución que he buscado, un pequeño mosquetón con un cabito amarrado al otro extremo de la defensa, de manera que se puede colgar cómodamente del guardamancebos y dejarlo preparado para la siguiente vez que se necesite la defensa.
                    • Respuesta: Vuelta a Iberia, Santander-Portbou, ésta a vela
                      Ya contarás cómo te va con esa solución...
                      • Re: Vuelta a Iberia, Santander-Portbou, ésta a vela
                        Estas completando el reto.
                        Brindo por ello
                        En cuanto a las defensas.................
                        Una manera especial de amarinar un barco
                        Suertudo
                          Jornada Aguilas - Mazarrón 20 millas
                          La previsión es de vientos flojos 7-10 nudos del "N" al "E"
                          Suelto amarras a las 9:30 y a las 9:45 estoy navegando a vela con viento de 7-9 nudos "SE" que empuja hasta los 3-3,5 y 4kn.
                          Dejando Aguilas por babor https://drive.google.com/file/d/1_1N...ew?usp=sharing
                          Nuestro gozo en un pozo, enseguida el viento se va al través y baja hasta 2-3, prácticamente el barco no se mueve.
                          Estoy en estas cuando recibo una llamada de Javier el cofrade Platazul, charlamos un rato de nuestras historias, el tiene previsto bajar a Cartagena posiblemente la próxima semana, así que nos emplazamos a encontrarnos en el camino. Cuando estoy hablando con él sobre el calor que paso, de cómo debajo del antirrociones y de su extensión no corre aire y parece un horno, me pregunta si puedo retirar el lateral del antirrociones, le digo que no, pero nada más colgar me pongo a investigar y si puedo, no todo pero si bastante. En cuanto lo recojo se nota la diferencia, ahora si corre el aire y se está mucho más agradable. Gracias Javier.
                          Foto con los laterales del antirrociones y su extensión semirrecogidos https://drive.google.com/file/d/1_C_...ew?usp=sharing
                          Al rato, sube el viento hasta 3kn y el barco empieza a moverse a 1 nudo. Como se descuide se va a salir del mar.
                          A las 13:30 desaparece el viento y me quedo una vez más a la deriva. Como estoy a media milla de la costa, arrancó motor y me alejo 1 milla. A las 13:45 nuevamente entran rachas de 6-8 nudos, paro motor y saco génova, lo que empujan al barco a 3 nudos a rumbo directo.
                          A las 15:00 el viento baja hasta 4-5kn y se va más a la proa, lo que lleva la velocidad del barco por debajo de 2 nudos y nos obliga a dar bordos, es decir, un desastre.
                          A las 16:40 entra lo que parece el viento de la tarde 8-9 nudos *NE", que me lleva a 3,5-4 kn, ciñendo pero casi a rumbo directo, espero que se mantenga y me deje llegar a Mazarrón.
                          Puro espejismo, la racha no dura más allá de los 5 minutos y vuelvo a navegar por debajo de 2kn. La ola frena el barco y descompone las velas. Tiene más fuerza la ola que el viento
                          Es imposible seguir a vela, el piloto automático se niega a gobernar y a las 17:20 a 7,6 millas de Mazarrón quito velas y voy a motor
                          Una vez más a las 17:35 faltando 6,3 millas viene Eolo en mi ayuda con 10-11 nudos que me permiten ir ciñendo a rumbo directo a 5 nudos.
                          A las 18:10 faltando 4 millas de nuevo el viento es “0”, sin quitar velas pongo motor y enfilo al puerto deportivo.
                          A las 19:25 quito velas delante del puerto y a las 19:35 amarró en el puerto
                          No sé si es normal en el mediterráneo, pero lo que me está sucediendo es que el viento entra por rachas totalmente variables y que no duran más allá de 15 minutos. Estas rachas varían tanto en intensidad como en dirección, lo que me lleva a estar permanentemente trimando velas, o sacando y recogiendo génova.
                            Bienvenido al Mediterráneo.
                            Vientos de aquí, de allá, de morro, un ratito...
                            Mare Nostrum
                            Ánimos, no todo es malo, todo lo contrario.
                            Si no puedes con el mar, unas gambitas.
                            Que no puedes con el viento, un buen vinito blanco.
                            Que necesitas hablar, la gente más maravillosa.
                            Sin prisas.
                            Luis
                            https://amzn.eu/d/afeYznv
                            sigpicVivir en la tierra es caro pero eso incluye un viaje gratis alrededor del sol todos los años ¡¡ Disfrútalo !!
                            http://www.facebook.com/pages/Nautic...69148226436999
                              El océano es como una autopista, pero el Mediterráneo es como una carretera llena de curvas, sin asfaltar, con baches y muchas veces cuesta arriba.
                              Ánimo y paciencia.
                                Enhorabuena por lo que estás haciendo Winder!
                                Muchos de vosotros sois una inspiración para mi.
                                Yo también tengo previsto navegar había el mar menor desde Calpe la semana próxima. Igual nos vemos.
                                Quizá por m/p podemos darnos datos de contacto.
                                Buena proa!
