Noticias IMOCA
  • Re: Noticias IMOCA
    El circulo que rodea la orza del ex-barco de Andrea Mura es pintura, la misma que lleva la orza, se supone que es para hacer el apéndice y el casco más visible en el caso de vuelco.
    En tu link hablabas de las orzas 3D de algunos Minis, que si no me equivoco no están permitidas a día de hoy en los 6.5... en los IMOCA nunca se plantearon tal cosa, y sólo está permitido el movimiento en un eje.
      Más sobre lo mismo:
        Que les metan un giroscopio dentro de la cabina y acabamos antes
          No os lo podéis perder:
          A disfrutar "Inside" del PRB
            buenas noches bona nit
            Como siempre IMPRESIONANTE, gracias
            Cierraelpico
            EA-3-HZB
            Con muchas ganas de navegar
              Gracias por el magnífico video...creo que los foils van a marcar la diferencia en la vendee globe...solo veo una pega, y es que están más expuestos a ofnis que estén cerca de la superficie...
              Arrasaran los barcos con foils...
                Si trica, yo también pienso eso, en ningún sitio he leído nada sobre su "fiabilidad", pero para optar a ganar una regata oceánica, es importante terminarla... Obvio Bueno, tras la gracia, está claro que tanto el propio foil como la caja en la que se aloja y articula deben de ser un punto delicado... ya se verá
                Pero me tiene pinta que los nuevos barcos "foilers" no van a estar solos, tanto en el vídeo de ayer del PRB, como en entrevistas que se van leyendo, por ejemplo, la de hoy en www.vendeeglobe.org/fr (http://www.vendeeglobe.org/fr/actual...confiance.html) a Jérémie Beyou, se vislumbra que los barcos de penúltima generación (el Maitre Coq es un VPLP-Verdier botado en el 2010, ex-Foncia con Desjoyeaux&Gabart en la BWR2010, ex-Banque Populair con Armel Le Cléac'h en la pasada Vendée2012) están ya pensando en meterlos en "chantier" a la vuelta de la Jacques Vabre para montar estos apéndices, lo veo más como un proyecto firme que como una posiblidad... al tiempo , salvo debacle de los foilers en la TJV
                  Cierto...después de ver el video y observar como se van los del los foils propondría una especie de bonificación para los que no los puedan llevar...
                  Si en pocas millas se van de esa manera...no quiero ni pensar en lo que será en las miles de millas de la vendee...
                  El Progreso...no?
                    Otro más ya oficial para la próxima Vendée, el 12: Yann Eliès.
                    Todos recordamos en el seguimiento que íbamos haciendo por el correspondiente hilo es esta Taberna a la Vendée Globe del 2008, el susto que nos metió Yann Eliès cuando por pasaba por debajo de Australia bien colocado entre los de cabeza. Miestras trabajaba por el balcón de proa, el golpe de una ola hizo que se rompiera una pierna. Fue angustioso el rescate que protagonizó una fragata de la marina Australiana, mientras (creo recordar) Riou lo acompañaba luego de haber desviado su rumbo. Su Generali se perdió y no fue localizado cuando volvieron a buscarlo.
                    Ahora se presenta con el ex-Safran de Guillemot, el primero de la saga de los VPLP-Verdier que nació en el 2007, y que ahora como Groupe Quequiner se ha evolucionado con derivas nuevas que se inclinan, digamos que como paso previo a los foils, de forma que al escorar el barco se van colocando horizontales, ya que recordareis que inicialmente estas iban inclinadas para trabajar verticales con el barco escorado (buscando sólo el típico efecto antideriva). Fue a partir del Foncia (Farr) con el que Desjoyeaux ganó en el 2008-09 que estas empezaron a llevar la inclinación "al revés" y a buscar más un efecto foil que antideriva.
                    A ver si esa imagen os lo ilustra mejor. Más a la izquierda la configuración "clásica" de una deriva recta, y más a la derecha, la evolución de los últimos barcos "pre-foil":
                    Recordaréis que otra opción eran las derivas curvas como en el barco de JP Dick (el Virbac-Paprec 3 de 2010, que fue luego Hugo Boss con Thomson y Ribes en la BWR y que ahora tiene Kito de Pavant como Bastide-Otio).
                    El caso es que el viejo Safran ahora Groupe Quequiner monta estas derivas rectas "al revés":
                    ... y por lo que se lee, también estudian el tema de montar foils a partir de enero...
                      Me corrijo por un detalle , el primer barco que llevó las derivas rectas al revés fue en Foncia de Desjoyeaux, pero no el Farr con el que ganó la VG2008-09, sino que el siguiente, el VLPL-Verdier, con el que participó (y se retiró por rotura de palo) en la BWR10-11 junto a Gabart:
                      Pero al Foncia "Farr" si que se le cambió la configuración cuando pasó a llamarse Mapfre, con el que Iker&Xabi acabaron segundos esa edición de la BWR:
                        en pocos días el diseño Verdier 2015 Hugo Boss
                        saldrá en la regata Transat Jacques Vabre
                        (le havre a itajai en brasil)
                        4500 millas
                        con
                        Alex Thomson y Guillermo Altadill
                          mas sobre foils
                          el nuevo IMOCA d'Armel Le Cléac'h, Banque Populaire VIII tendrá foils
                          https://youtu.be/iIGqY-eHVRo
                          https://youtu.be/lMlZziQcA9Y (entreno, aún sin los foils)
                          https://youtu.be/rxe2og_XVY0
                          además un video espectacular del gitana16 imoca
                          (ya en circula por el foro)
                          https://youtu.be/RNAbNRhCkQ0
                            Originalmente publicado por maka Ver Mensaje
                            mas sobre foils
                            Perdóname que te corrija maka , no quiero parecer "repelente niño Vicente" , pero es que es un lío, un barco sale con un nombre se le vende a otro skiper o patrocinador, cambia de nombre, sacan otro nuevo con el nombre anterior...
                            En este caso el Banque Populaire VIII de Armel Le Cléac'h es nuevo y fue concebido ya con foils, forma parte de los 6 nuevos barcos (http://www.vendeeglobe.org/fr/actual...-l-europe.html) de esta generación salidos del tandem VPLP-Verdier...
                            El Banque Populair VII que sale en el video que dices que es un entreno es el anterior BP que participó en la VG2012-13 y que era el Foncia con el que Desjoyeaux participó en la BWR10-11... y ahora se llama Maître CoQ2 con Jérémie Beyou...
                            Un lío, no te voy a negar que me acabo de pasar 10 minutos tirando del google para documentarme sobre el tema
                              gracias
                              ó sea que como bien dices habrá que
                              estar atentos a los seis barcos nuevos, (con foils)
                              .........En este caso el Banque Populaire VIII de Armel Le Cléac'h es nuevo y fue concebido ya con foils, forma parte de los 6 nuevos barcos (http://www.vendeeglobe.org/fr/actual...-l-europe.html) de esta generación salidos del tandem VPLP-Verdier...
                                Hugo Boss, el 60 pies nuevo de Alex Thomson ( VPLP/Guillaume Verdier)
                                ha amarrado en la dársena Paul Vatine a las 12h50 de ayer
                                Alex participará por quinta vez en la Transat Jacques Vabre junto al español
                                Guillermo Altadill.
                                bienvenido a le Havre !
                                salida el próximo domingo 13h30m !!!!!!
