    SEÑUELO bait worm / maggot 4,5cm form for predator fishing
    LSV - BARCO KAU-BÉ.
    MMSI: 261000743
    VER Mi canal en YOUTUBE
    VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
      CIERRE SABLES MAYOR sail wedge
      I designed this at the request of a man with sail boat. The sail on his boat has rigid members (I don't know the terminology, so I just call them "spines") inserted in the sail to help it keep its shape. The spines are inserted into pockets in the sail, and a wedge is needed to close off the open end of the pocket so that the spines doesn't work themselves out of it.He needed a few spares. The original has a clamp at the back end to hold a strap to keep the wedge from falling off if loose. The replacement I made has a hole at the back which serves the same purpose.
      LSV - BARCO KAU-BÉ.
      MMSI: 261000743
        Support for Baofeng UV-5R Handheld Ham Radio
        LSV - BARCO KAU-BÉ.
        MMSI: 261000743
          El NYLON es un material fuerte, resistente a los golpes y la presión y se ha usado prioritariamente para hacer engranajes, por lo que podemos deducir que es mecanicamente muy resistente.
          Así que , en principio, no tiene que dar problemas en un barco.
          No obstante, de momento no encuentro indicaciones sobre su resistencia a los ultravioletas del sol (UV).
          El NYLON PA12/MJF se ha formulado especialmente para impresoras de gran volumen multijet profesionales, osea de varios extrusores.
          Por todo eso será un material caro y solo accesible en grandes cantidades para empresas, por lo que veo en este momento.
          (Salvo que ya dispongas de una impresora profesional yo no me metería en ello).
          De momento no encuentro la temperatura de fusión entre las características y es lo más importante para saber si podemos imprimirlo con la impresora que tengamos.
          Sigo muscando datos.
          Por ejemplo: https://www.weerg.com/es/impresion-3...les/nylon/pa12
          es que lo preguntaba no para imprimirlo yo si no para que me lo imprima una empresa, el precio que me daba era muy competitivo mas competitivo que mandarlo a hacer en ASA
          yo no tengo impresora 3d y que me impriman en ASA sale algo mas caro
          por eso preguntaba
            Pues según la pieza qie tengas que hacer, si es grandecita pero ellos te la dan hecha y bien hecha puedes probar el nylon.
            Pero lo comprobado para ambiente marino sin duda es el ASA.
            Sería interesante que les preguntaras que nivel de protección UV tiene el nylon, si es que tiene.
            En cuanto a salinidad no creo que haya problema.
            Cuando tengas algo sería interesante comparar datos, pieza a imprimir, precios finales, etc.
            ¿Les das tú el fichero con el modelo o también lo diseñan ellos?.
            Eso añade muchas horas de trabajo y precio. salvo que ya tengan el diseño en catálogo.
            LSV - BARCO KAU-BÉ.
            MMSI: 261000743
              Si tienes oportunidad de mandarme información de la pieza que necesitas podría hacer una simulación con el programa de impresión, si es que cabe en mi impresora y hacer una estimación de precio "limpio".
              LSV - BARCO KAU-BÉ.
              MMSI: 261000743
                yo tengo los modelos en 3D los hago yo
                en muchas paginas le arrastras el modelo y te da el precio al instante
                  Desde luego que el ASA es lo indicado oficialmente para exteriores, pero el PLA aguanta muy bien. De hecho las primeras piezas que hice en PLA ya va para dos años que las tengo montadas en el exterior y no muestran ningún signo de degradación.
                    Legacy Lowrance-Eagle Fish Finder Ball Mount
                    LSV - BARCO KAU-BÉ.
                    MMSI: 261000743
                      Originalmente publicado por yaqueman Ver Mensaje
                      Vale, va bien tener varias opciones de precios.
                      No obstante yo me refería al que dice la impresora: peso y precio del filamento sin iva, sin ganancias ni otros costes.
                      Lo que te costaría a tí el hacerla, para comparar márgenes de ganancia de las tiendas.
                      (Lógicamente, la máquina no incluye electricidad, desgaste y horas).
                      LSV - BARCO KAU-BÉ.
                      MMSI: 261000743
                        BASE Compass Bracket Mount Pad
                        Since the original part accidentally broke on our boat, I gave it a try and designed a replacement compass mounting pad in Autodesk Fusion 360. The mounting plate is for a Plastimo Offshore 105 compass, the original bracket replacement is Plastimo's partnumber 17268.http://ecat.plastimo.com/EN2015/common/data/0323.pdf I successfully printed one instance of it on an Ultimaker 2 in the Paja maker space in Espoo city's library in Iso Omena. This copy is installed and working fine. Plastimo is a registered trademark of Navimo Group
                        LSV - BARCO KAU-BÉ.
                        MMSI: 261000743
                          Si, compañero, a mí me pasa lo mismo y me preocupa un poco.
                          Si las fábricas dicen que es biodegradable y que en dos años se deshace y tenemos piezas en el peor ambiente, el marino, y llevamos 3 años sin problemas... algo falla o mienten los fabricantes.
                          LSV - BARCO KAU-BÉ.
                          MMSI: 261000743
                            tu inprimes en ASA??
                              Si puedo evitarlo no, pero para piezas para mi barco lo hago de tarde en tarde.
                              LSV - BARCO KAU-BÉ.
                              MMSI: 261000743
                                Hay que controlar muuucho la temperatura, cerrar la caja externa de la impresora y no abrir hasta que acabe, acabe como acabe, que suele ser con deformaciones, mayores o menores dependiendo del tamaño de la pieza y el contraste con la temperatura ambiente.
                                Casi igual que el ABS ya que es un derivado mejorado del mismo.
                                LSV - BARCO KAU-BÉ.
                                MMSI: 261000743
