Mantenimiento del Yanmar 1GM10 para torpes
  • Re: Respuesta: Mantenimiento del Yanmar 1GM10 para torpes
    Originalmente publicado por Jorge Mistral Ver Mensaje
    Hola, yo también me he cargado la rosca del tornillo de purga. Una pregunta sobre esto: Hay que ponerle otra arandela o simplemente la que trae de Nylon y el tornillo es suficiente. Lo pregunto porque el que me cargué estaba con la de Nylon y encima una arandela de cobre, pero en donde me vendieron el soporte del filtro me dicen que con la de nylon es suficiente.
    Por cierto la del Yanmar YM15 tiene otra referencia y vale más del doble aunque a mí me parece que la pieza es exactamente igual
    Me autocontesto. Con la de nylon es suficiente.
      Asi me gusta, iniciativa.
      Suelen pasarse de rosca muchos filtros, generalmente por apretar demasiado, eso provoca que la arandelita de plastico se deforme y no cierre bien, entonces apretamos mas y la liamos.
      Tambien influye el hecho de que la tapa del filtro es de aluminio o alguna aleacion similar, y el tornillo es de acero, mala combinacion.
      sigpic Slava Ukrayini!.
      • Respuesta: Mantenimiento del Yanmar 1GM10 para torpes
        Buenas tardes cofadres. Pues sigo con el mismo problema. Ayer salí que habia algo de viento y estuve probando a encender el motor mientras iba a vela. Y no se porque, pero cuando voy a partir de cierta velocidad le cuesta refrigerar el motor. Lo enciendo y veo que sale poca agua y acaba calentandose.
        Sin embargo, si salgo a motor y voy a esas mismas velocidades el motor si que refrigera bien y no acabo de conseguir entender que está pasando.
        Si primero reduzco la velocidad y enciendo el motor si que refrigera bien.
        Cuando enciendo el motor en el amarre siempre tarda unos 10 segundos mas o menos en empezar a sacar agua, pero creo que es nornal, que es el tiempo que tarda en que la parte del circuito que no tiene agua se llene y empiece a salir. Los vuestros tambien tardan un rato en empezar a sacar agua?
        Alguna teoría acerca de lo que podría estar pasando?
        Una ronda para todos.
        • Re: Mantenimiento del Yanmar 1GM10 para torpes
          Tiene pinta de algun "problema" en la alcachofa de admisión de agua.
          Algún alga o sabe Dios, a proa de la toma de agua, que con velocidad acaba tapando parcialmente la alcachofa.
          se me acurre.
            Originalmente publicado por Luis_pm Ver Mensaje
            ¿Que escora llevas cuando te pasan te da problemas?
            Piensa que el motor esta pensado para trabajar “en plano”.
              No mucha. Algo escorado si que vá, pero poco.
                La escora creo que eran hasta 22º o algo aí, siendo uno de los motores marinos con más capacidad en ese sentido.
                ¿Has probado de descalficiar y limpiar el circuito de refrigeración?
                Imagino que has repasado la bomba de agua salada y el prefiltro? LLevas prefiltro?
                ¿Que tal tu termostato?
                Otra opció es que tengas medio obturada la entrada o salida de agua y que por eso no circule bien.
                Desde mi punto de vista en tu circuito de refrigeración el agua no circula bien, i por tanto no refrigera bien.
                Yo iría paso a paso revisando todo, desde la llave de paso de entrada hasta el final.
                Pero la verdad es que si es muy raro
                Editado por última vez por cabadias; 22/06/2022, 14:53:50. Razón: Falta y añadir info
                  El circuito de refrigeración está limpio. Desmonte hace muy poco la culata y lo limpié a conciencia. El termostato nuevo también. La bomba de agua revisada. Prefiltro no lleva
                  Podría ser lo que tu dices de la entrada o salida obstruida. Pero si la entrada estuviera obstruida tampoco debería refrigerar en parado, no? Y si voy únicamente a motor tampoco me pasa.
                  Podría sacar la manguera de entrada del agua al motor mientras voy a vela para ver que cantidad de agua sale por ella.
                  También tendría que echarle un vistazo al water lock, pero creo que va soldado. Podría ser que tenga mucha cal, al igual que tenia el motor antes de que lo repasara.
                  Pero aun así no entiendo como podría afectar yendo a vela pero no estando parado o en movimiento pero solo con motor
                    Aqui dejo esta comparativa donde se aprecia la diferencia que supone llevar silentblocks en buen estado por si le interesa a alguien:
                    Y aqui el enlace al articulo completo;
                      Pues parece que ya tienen soportes que se pueden montar en un 1gm10 a 35+ iva
                        Bueno, es una alternativa "economica" aunque no se hasta que punto se notará la diferencia con respecto a los que monta Yanmar.
                          Unas heladas a todos y en especial a los máster.
                          Mi preguntita supongo que para muchos será ridícula, pero antes de meter la pata pregunto a los expertos
                          El depósito perdía gasoil, és muy viejo y metálico He comprado uno nuevo de plástico que ya he instalado a falta de conectar al motor
                          Mi duda:. En el depósito antiguo y en el manual, la toma de combustible está en el 'suelo" del depósito, pero en el nuevo la toma está en la parte alta del depósito. ¿ Me funcionarà igual, aspirarà? O tengo que añadir algo?
                          ¿Es útil que intercale entre depósito y decantador una pera de goma del tipo fuera borda, para purgar una vez tenga el depósito acabado?
                          • Respuesta: Re: Mantenimiento del Yanmar 1GM10 para torpes
                            Originalmente publicado por JMPUIG Ver Mensaje
                            Si tu motor lleva una bomba de gasoil no debería haber problema alguno.
                              Gracias. Pues no tengo ni idea de si estos Yanmar tienen bomba o no. Ni idea de si todos los Yanmar la tienen o no. Mis conocimientos son prácticamente 0, a parte de cambiar filtros y rodete, poco más.
                              He visto que los depósitos plásticos que se venden tienen la salida de gasoil al motor en la tapa superior del depósito, al tenerla en el depósito viejo en la parte más baja, ahora que lo he fijado, me surge la duda de si funcionarà o no.
                                Que tengas poca idea de estos motores es facil de solucionar, en este y otros hilos parecidos tienes muchisima informacion, tambien hay enlaces tanto al libro de taller como al de usuario y a videos y tutoriales.
                                En cuanto al tema bomba de combustible, si, todos los Yanmar llevan bomba mecanica por lo que no sirve de nada intercalar una pera en el circuito porque puede dar mas problemas que ventajas. Como excepcion, puede darse el caso de que algun armador anterior haya sustituido la bomba mecanica por una electrica aunque es poco probable porque las bombas de yanmar no suelen dar problemas.
                                No se que motor tienes asi que no puedo decirte donde llevas exactamente la bombita de combustible, pero tiene este aspecto;
