Barcelona World Race 2010 - 2011
  • Re: Barcelona World Race 2010 - 2011
    Originalmente publicado por Juan S. Elcano Ver Mensaje
    Buenas
    Iker y Xabi rompieron parte de una orza de deriva ¡y la han reparado!
    De la web oficial:
    Hola chicos,
    Aquí estamos, intentando pasar la barrera australiana para poder pensar sólo ya en Nueva Zelanda. Por detrás viene una borrasca que difícilmente podramos evitar, es fuerte así que tendremos que andar con cuidado.
    Seguimos peleando con “Estrella Damm”, que está unas millas por detrás. Lo están haciendo realmente bien Alex y Pepe, a un ritmo constante van para adelante.
    Estos días nos ha sido imposible ir más rápido y hemos visto como nos recortaban millas sin parar. El hecho es que hace unos cinco días chocamos contra algún objeto, ya habíamos chocado varias veces pero sin percances. En esta ocasión rompimos una orza de deriva.
    Navegábamos a estribor, primero de través y luego de ceñida para pasar la puerta de hielo y vimos como nos faltaba un pedazo de la orza. En ese momento no podíamos hacer nada. Era mejor navegar con un trozo de orza que no sacarla, ya que teníamos que pasar la puerta pero ya ahí empezamos a perder terreno con los de detrás.
    A partir de la puerta, pudimos empezar a navegar de popa y entonces sí que pudimos sacar la orza, que aunque tampoco es ideal porque navegas con un agujero en el casco es probablemente mejor que tener toda la parte dañada debajo del agua.
    A primera vista era sólo la punta lo que se había roto, de un metros a uno y medio. Un corte en en el que la zona de proa estaba más dañada y la estructura había aguantado más, teniendo así su parte más profunda ahora en la mecha que quedaba totalmente al descubierto.
    ¡Papelón! ¿Qué hacemos? Sin daggerboard puedes sobrevivir de aquella manera, sin perder demasiado hasta Cabo de Hornos pero luego olvídate.
    O parar en Nueva Zelanda o arreglar a bordo. La primera ni nos la planteamos: ¡a arreglar!
    Esto se dice fácil pero a bordo no lo es. Primero, manejar una pieza de éstas, de unos 100 kg y más de cuatro metros, entre dos navegando ya es complicado por lo que conseguimos sacarla y la apoyamos en barlovento para trabajar allí.
    En primer lugar intentamos reconstruir la mayor parte posible para perder menos orza. Utilizamos la espuma que teníamos en el asiento de conducir para reconstruir la proa y así aprovechar hasta la parte más profunda de mecha (eje transversal). La zona de popa estaba mucho mejor.
    Luego había que tapar el hueco, ya que la orza es hueca y por lo tanto tuvimos que tapar la parte de abajo. De ahí había que darle una forma lo más hidronímica posible, aunque era imposible llegar a la forma original, que es la ideal.
    Todo esto fue bastante rápido, en un par de días desde la colisión, sin dormir demasiado (ya que las únicas horas de las que puedes rascar de lo que hacemos a diario en el barco es del sueño). La orza ya tenía mejor pinta. Ahora había que laminar y ésa era otra historia.
    Para entones ya estaba todo el barco lleno de cosas por todas partes: la lija, las resinas, las colas, los trapos... un desastre. Justo lo que nunca quieres tener en un barco y además los de detrás que se acercan claro, ¡que tú estás a otra cosa!
    No nos veíamos capaces de mover la orza, por lo que decidimos laminar ahí mismo. Laminamos, lo mejor posible, pero os podéis imaginar… aquello húmedo, dando golpes, el viento, espera que se me mueve la tela, etc.
    El caso es que ya acabamos y decidimos tapar lo máximo posible toda la zona trabajada para que no se mojase y ver si a la mañana siguiente había secado. Por la noche, unos cinco grados de temperatura en el exterior y 20 nudos de viento. Empezamos a pinchar la proa y por la mañana la orza estaba empapada, la resina no había tirado casi ¡qué faena!
    Decidimos entonces intentar mover la orza como fuese para poder acercarla a la entrada de la cabina e intentar ahí protegerla, pero ya estábamos con prisas porque ya navegábamos a babor y en día y medio tendríamos que volver a trasluchar en la barrera australiana, y luego viento fuerte otra vez así que tendríamos que ponerla antes de eso o nos sería imposible luego.
    Conseguimos moverla, aunque golpeándola un poco, y metimos la punta en el barco pero la cosa sólo mejoró en humedad. Dentro del barco por la noche había 10º C. No era suficiente, así que hicimos un pequeño horno y con el motor del barco conseguimos que en esa zona la cosa mejorase un poco.
    Ya sólo nos quedaba mediodía y la resina no había tirado del todo en el exterior. Tuvimos que quitar unas telas que no habían pegado pero otra parte tenía mejor pinta, así que decidimos empezar a trabajar la forma con otras masillas.
    Evidentemente si nos hacían falta cinco botes de masilla, teníamos uno; ¡así que racaneando todo lo posible! Conseguimos hacer que aquello tuviese más o menos buena pinta y otra vez la noche y la masilla que tampoco seca, ¡qué desesperación! Otra vez motor, horno y todo tipo de ideas raras, pero se nos echaba el tiempo encima y también el “Estrella Damm”, que ya estaba muy cerquita.
    Al final pudimos sacar afuera la parte de orza que teníamos dentro del barco, pero teníamos que trasluchar nuevamente porque ya estábamos en el inicio de la barrera australiana.
    Trasluchamos y directamente entraron 25 nudos… ¡Joé, imposible intentar poner la orza con agua por la cubierta! Demasiado peligroso, podría golpearnos, así que la atamos lo mejor posible e intentamos seguir navegando, con el agujero en el agua de nuevo (la cajera de la orza).
    Ahí pudimos revisar los partes de viento y vimos que cabía la posibilidad de que el viento no amainase casi hasta Nueva Zelanda, lo que serían unos ocho días y con una borrasca fuerte que tendríamos que pasar.
    No nos queríamos imaginar el tener que pasar una borrasca con la orza atada en cubierta. Si se soltase o rompiese las amarras por la fuerza del agua, perderíamos la orza y posiblemente dañaría algo más esa pieza tan grande dando golpes, por lo que decidimos intentar ponerla en el primer momento que el viento bajase de 20 nudos. Así que preparamos todo, colgamos la orza de una driza y en una zona de calmita paramos el barco lo posible y nos pusimos a ello.
    La operación fue bastante bien y ya teníamos la orza puesta, ¡qué satisfacción! Estábamos los dos muertos, agotados, vacíos de fuerzas y en ese momento llegaba un parte donde veíamos que el “Estrella Damm” estaba a poco más de 10 millas en la popa, pero habíamos conseguido reparar y colocar sin que nos pasasen. ¡Estábamos encantados! ¡Nos sentíamos como si hubiésemos librado un tanto de set!
    Ya podíamos volver a pensar en navegar. Primero nos teníamos que recuperar. Luego volver a ordenar y limpiar el barco totalmente caótico y después podríamos volver a navegar e intentar estabilizar la diferencia con los demás barcos.
    Ya han pasado 24 horas de acabar la operación y hemos podido dormir algo. El barco ya está más limpio y hemos podido ponernos más las pilas con la regata. Estamos peleando con Alex y Pepe, muy estables en la diferencia, y aunque nos quedan unos días para recuperarnos, comiendo bien y durmiendo, tenemos que recuperarnos antes de que llegue la tormenta fuerte, en unas 48 horas.
    La orza no ha quedado como antes pero no está mal. Para nosotros es todo un éxito haber podido arreglarla a bordo y ahora a pisarle, porque Alex y Pepe lo están dando todo para intentar pasarnos como es normal.
    Ya veis que no nos da para aburrirnos en el MAPFRE.
    Voy para fuera que Xabi está conduciendo y le tengo que cambiar para que vaya a descansar y seguir así ir recuperándonos de esta paliza.
    Un saludo a todos,
    Iker
    Si señor, con un par de c....
      Buenas
      De la web oficial:
      Hola chicos,
      Un saludo a todos,
      Iker
      Joooooder !! si solo con leerlo ya me canso
      De qué están hechos estos chicos ?? , son de otro mundo
      No habrá mucha afición a la vela en España, pero tenemos los mejores navegantes del mundo mundial
      KUMI
        Buenas
        De la web oficial:
        Hola chicos,
        Un saludo a todos,
        Iker
        Qué buenos, nunca dejan de sorprendernos. Y la narración fenomenal.
          Pues si ya teníamos un gran concepto de estos dos.. esta es la puntilla que faltaba.
          Estoy impresionado con el nivel que estan dejando los españoles, que empiezan a pintar con mayúsculas en este panorama.
            Venga, arriba, que estos no descansan!!
            Toda la noche dando caña el Estrella y el Mafre , han vuelto a acortar distancias con el Paprec, ahora a 400 y pico millas por delante.
            El tuneado de la orza del Mafre funciona, y son los más rápidos.
            La distancia del Estrella ha aumentado a 66 millas.
            En breve les alcanza bastante bastante viento, con lo que supongo que volveremos ver calentarse las correderas y reducirse aún mas la distancia con el lider
            Edu
              ¡Ánimo Iker y Xabi!
              ¡Qué pena haber tenido ese percance cuando se encontraban a 400 millas del VP3! Ahora podrían estar realmente cerca, porque se podrían haber enganchado al mismo sistema meteorológico que los franceses.
              Para quien diga que las competiciones de alto nivel (en todos los deportes) sólo están basadas en la tecnología, aquí tienen una demostración de épica.
              Ánimo también al Estrella Damm y al Renault Z.E. que están haciendo una regata fantástica. Si el Groupe Bel sigue perdiendo millas por su rotura de las velas de portantes, Pachi Rivero y Antonio Piris pueden colocarse cuartos.
              Por otra parte y mirando hacia atrás, es impresionante el ritmo del HB. Una pena que haya salido tan descolgado del Mediterráneo.
              Saludos y cervezas para todos, que nos acercamos al fin de semana
                Nuevas estadísticas en la web oficial.
                Se ve perfectamente el efecto elástico del paso de frentes entre Virbac y los dos siguientes:
                Uploaded with ImageShack.us
                Alguien sabe donde va la vaca?????
                  Buenas,
                  http://www.beltchiztour.com/es/sailing-news-687-iquest-escala-tecnica-para-groupe-bel.html
                  Saludos,.
                    ... por dar una hipótesis. Corríjanme si me equivoco, si se hace una parada antes del 140 no hay penalización de 48 horas, y si ya ando barajando hacerlo y me estoy acercando al límite y miramos para donde apunta la Vaca... ¿sigo con las indirectas?
                      Parece que a van a parar en Australia en alguno de los puertos que hay cerca de Adelaida a buscar "lencería", supongo que han hecho números y les compensa en lugar de parar en Wellington y penalizar 48h.
                        Espero y deseo que la vaca no gane. Parar a por lencería fina no me parece propio de una vuelta al mundo non stop.
                        Y cargarse dos spis el mismo dia y antes del ecuador no demuestra mucha precauciñon frente a una regata de tres meses.
                          Se supone que no paran a reponer, sino que a reparar lo estropeado... a la hora de valorar esa reparación es más de lo mismo que lo comentado para lo que hicieron el VP3 y el Foncia, es lo que hay .
                            Primer pre-inscrito en la Vendée 2012:
                            Pues eso, desde el Índico, JP Dick y su Virbac-Paprec 3.
                            no era mejor que esperase a acabar la BWR
                            Editado por última vez por Pons Minei; 12/02/2011, 00:06:23.
                              Bueno, bueno.... esto está que arde...
                              El VP3 va cómodo, pero no tan sobrado como parecía cuando rompió el Foncia, los superolímpicos y el ED no le pierden la popa y sí al final gana va a tener que hacerlo luchando y apretando.. y hasta el rabo todo es toro...yo no descarto nada, cualquier problema y las 400-500 millas que saca desaparecen, es sólo un día de navegación.
                              A los vascos no me queda otra que, estos ni equipo de tierra ni paradas, se lo comen y se lo guisan navegando....
                              Al ED , eran mis prefes, pero ahora casi que mis prefes son los dos, el Mapfre y el ED.
                              El Renault va a por la vaca... yo creo que le pillan, estos sí han ido de menos a más.
                              Del resto creo que el HB todavía puede ganar posiciones y acercarse más a su posición natural entre los 5 primeros.
                              Y... ahora viene la aproximación al estrecho de Cook, hay se pueden ganar o perder muchas millas...ya veremos como salen de allí
                              Unas rondas a todos que esto promete
                                No entiendo porqué en las pegatinas que llevan en las velas cualquiera de los barcos pone:
                                Barcelona World Race: Two crew, Non Stop....
                                No pasa nada por dejar parar, pero no vendas que no se puede.
                                el pesimista se queja del viento, el optimista espera que cambie; el realista ajusta las velas
