Mantenimiento del Yanmar 1GM10 para torpes
  • Re: Mantenimiento del Yanmar 1GM10 para torpes
    la flecha (de salida) va a la bomba inyectora, no es el de retorno.
      La flecha de salida indica para que es el latiguillo no tiene nada que ver.
      Y ese tornillo es el de retorno del inyector en los modelos que llevan esa opción, por ejemplo mi motor, pero no en el tuyo.
      En la página 3-29 del libro de taller viene perfectamente dibujado e identificado como; PLUG.
      Y el de cebado como; AIR BLEEDING BOLT. (perno de sangrado de aire en castellano)
      Editado por última vez por markuay; 18/03/2019, 12:30:03.
      sigpic Slava Ukrayini!.
        pues he demosntado el tornillo que no tocaba y la he cagado bueno a ver como lo reparo ahora
          Originalmente publicado por JORDI.CNV Ver Mensaje
          no serás mi el primero ni el último, por eso aconsejo que os imprimáis el libro de taller y lo miréis antes de liarla. El libro debería estar en el barco.
          No pasa nada, un poco de epoxi de dos componentes y eso queda solucionado.
            efectivamente el tornillo que saqué no era para purgar el aire, el otro, al estar más alto es adecuado para sacar el aire (aunque están ambos conectados. Lo he solucionado sin tener que comprar la pieza: he puesto una rosca macho del 8 para sanear la actual y he cambiado los tornillos, el uno por el otro, total que cierra perfectamente!
            PD: la pieza me costaba 65€ + IVA.
              , ala a otra cosa.
                Espero no meter la pata al aconsejar una marca;
                Aunque ya he comentado en alguna ocasion mi rechazo al tema aditivos, tambien suelo aconsejar alguno,muy pocos y muy especificos tras comprobar personalmente que funcionan y realmente pueden ser interesantes para cuestiones concretas.
                Casualmente estos ultimos dias he vuelto a recomendar a varios amigos y/o cofrades uno de los mejores que conozco, se trata de METAL LLUBE formula motores.
                No voy a explicar otra vez sus cualidades porque todo lo que dice la ficha tecnica es cierto.
                LLega la primavera, se empieza a navegar, incluso hacemos alguna escursion entre puertos, creo que son las fechas perfectas para ver como tenemos el motor y porque no, protegerlo un poco.
                En el caso de un calentón, puede suponer la diferencia entre fundir el motor o no, con eso creo que esta pagado.
                OJO, no vale para las inversoras.
                PD/ no tengo comision, que conste.
                  TIENE BUENA PINTA, GRACIAS POR EL CONSEJO
                    Buenas.
                    Llega la primavera y con ella el cambio de hora, el caloret, las excursiones náuticas y las alergias.
                    Es hora de hacerle un CHECKLIST básico a nuestro YANMARCITO para comprobar que todo está bien y hacerle los cambios de consumibles necesarios para que siga funcionando este verano sin sustos.
                    Toda la revisión nos llevara una mañana y además de ahorrarnos una pasta, nos permitirá saber de primera mano cómo esta nuestro motor.
                    En este mismo hilo hay mucha info de cómo hacer cada cosa, pero vendría muy bien tener una especie de ficha imprimible para llevarla en el barco, yo no soy demasiado bueno en esos menesteres así que si alguien se anima, yo dejaría el listado a falta de organizarlo en un Excel o similar.
                    Básicamente comprobar/cambiar:
                    Aceites de motor e inversora.
                    Filtro de aceite.
                    Filtro de gasoil.
                    Decantador.
                    Ánodo.
                    Termostato*
                    Codo de escape.*
                    Correas.
                    Circuito de refrigeración.**
                    Silenblocks.***
                    * el termostato es buena idea limpiarlo con vinagre anualmente, el codo solo si tiene más de 5-6 años.
                    ** si es abierto (agua salada) limpiar con vinagre de limpieza o en caso de estar bastante sucio algún producto más agresivo.
                    ***Apriete, alineación y estado general, ( suelen hundirse con el tiempo provocando vibraciones)
                    El aceite del motor es aconsejable cambiarlo todos los años, el filtro del aceite cada dos años ó cambios, el filtro de gasoil y el aceite de la inversora cada 3 o 4 años, el resto de elementos duran bastante mas aunque hay que revisar su estado.
                    Unas correas duran muchos años pero si tienen mas de 5 o 6, casi que se pueden cambiar por unas dentadas y dejar las viejas como recambio de emergencia.
                    Un termostato que cuidemos minimamente sumergiendolo en vinagre anualmente puede durar perfectamente 25-30 años, si nos olvidamos de el seguramente quedara agarrotado con el tiempo llevandose el motor por delante.
                    Si llevamos un buen decantador, el filtro de gsoil permanecera limpio durante años sin problemas, un filtro que se ensucia muy rapidamente es sintoma de un problema mayor y sustituirlo mas a menudo no es la solucion.
                    Los codos de escape son los responsables directos de mas del 80% de las averias, hay que vigilar que no tengan fisuras o demasiada carbonilla porque nos jugamos el motor.
                    Los circuitos de refrigeracion deben mantenerse limpios quimicamente hasta donde sea posible, pero si no es suficiente hay que plantearse medidas mas directas sin contemplaciones o los calentones estan asegurados.
                    Un mal mantenimiento no se soluciona llevando el motor a 1500 RPM para que no se caliente demasiado, solo se retrasa el desenlace y se empeora el problema.
                    Hay más cosas pero al menos estas son imprescindibles para evitar calentones, si se hacen pocas horas de motor y además a bajas revoluciones, se puede usar un aditivo limpia inyectores de calidad.
                    En cualquier caso se aceptan sugerencias para cumplimentar la idea y afinarla lo más posible, incluso hacer fichas diferenciadas para los distintos modelos.
                    Editado por última vez por markuay; 23/03/2019, 16:23:33.
                    • Respuesta: Re: Mantenimiento del Yanmar 1GM10 para torpes
                      Buenas.
                      Filtro de aceite.
                      Filtro de gasoil.
                      Decantador.
                      Ánodo.
                      Termostato*
                      Codo de escape.*
                      Correas.
                      Silenblocks.***
                      Aprovecho para hacer una pregunta, no sé si se ha producido anteriormente.
                      El termostato lleva un "bujerito" ¿cuál debe ser su posición?
                      Gracias de antemano.
                        Yo me ofrezco a realizar la ficha si sé que algún tabernero la utilizará.
                        Puedo realizarla en un formulario pdf para hacerlo de forma digital o bien mediante Excel o Word para poder imprimir y llevarlo en el barco.
                        Un saludo!
                          Pues perfecto, porque desde luego yo no me aclaro.
                          cuando tengas algo lo cuelgas y lo retocaremos.
                          por ejemplo el termostato segun yanmar debe revisarse a fondo, limpiarse y comprobar su funcionamiento como maximo cada 300 horas, mejor anualmente por si acaso ya que Yanmar tambien dice que la temperatura del agua salada de la refrigeracion se eleva anormalmente o sale humo blanco despues de arrancar el motor.
                          Debe empezar a abrirse a los 42º y estar completamente abierto a los 52º
                          Editado por última vez por markuay; 26/03/2019, 13:07:21.
                          • Re: Respuesta: Re: Mantenimiento del Yanmar 1GM10 para torpes
                            Originalmente publicado por Richie Ver Mensaje
                            Vale, en principio ese "bujerito" no tiene posicion.
                            Ese termostato, dependiendo del modelo puede ir en posicion horizontal o vertical.
                              Buenas:
                              Sabeis donde puedo comprar online el tubo del circuito de aceite que pasa justo por debajo de la bomba de agua?
                              La bomba de agua perdia agua y me lo ha perforado.
                                Originalmente publicado por Flying Dutchman Ver Mensaje
                                Buenas:
                                Te aconsejo es que lo desmontes y lo lleves a un taller diésel para que te hagan un manguito flexible, te costará 4 perras y no le afecta el agua salada.
                                Esa tubería suele terminar perforada con las fugas.
                                El recambio original vale pasta.
